Tension trop haute afficheur Bally Spécial Force
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dimdouk
dimdouk
Bonsoir à tous !
Aujourd'hui j'ai dépanné le flipper Bally Spécial Force de mon oncle.
J'ai bien fais de lui conseiller d'acheter un flipper de génération électronique identique que la mienne car j'arrête pas de le dépanner...
Faut dire qu'il est en retraite et le flip est utilisé tous les jours !
Ce n'est jamais rien de grave, un contact oxydé, un ressort cassé ou une soudure.
Lorsque l'on joue les afficheurs ont souvent des "arcs", cela fait plusieurs fois que cela me titille mais aujourd'hui j'avais mon multimètre...
J'ai donc entrepris une mesure de la tension aux afficheurs et régler si besoin avec la vis ajustable.
Problème : 240v mesuré au lieu de 190vdc et bouger la vis ne sert a rien.
Je dis peux être une connerie mais est ce que cela pourrait être une diode zener qui aurait lâché ?
J'ai trouvé la référence D10 sur l'alim 190v des afficheurs : 1N5275A
Merci de votre aide
Vérifie tes transistors
Je penche deux bien grillés
Si j'ai bien lu le schéma il y a 3 transistors qui gèrent le 190v :
Q1 : 2N3904 XSTR
Q2 : 2N4403 XSTR
Q3 : 2N3904 XSTR
C'est bien sa ?
Heu là non
Raté
Essaye encore terrien (Flash Bally 80' ) :D
:D Ah ah ah merci David !
J'ai lu le bon schéma mais je n'ai pas pris la bonne page ou il y a la référence des composants ! Triple buse que je suis ...
Lorsque je retournerai chez lui je testerai tout cela .
