tension sur switchs plateau
jmi-x
salut
mon flip etant demonté, je ne peu mesurer
quelle est la tension presente sur les switchs plateau d un flipper Bally/Stern
(son schema electrique est resté au boulot(scan)
merci ;)
bon, le schema de la mpu que j ais est assez illisible donc les valeurs....bof
est ce quelqu un pourrais mesurer ça pour moi?
Tu ne peux pas mesurer une tension en fait
C'est du multiplexage et ce dernier est variable en fréquence
Soit inutile de ce faire
Il faut voir les signaux qu'avec un oscilloscope
merci beaucoup
y a t il moyen de recuperer la "fonction" fermé des switches sans alterer le signal? et utiliser cette fonction pour une autre application?
