Technique de contrecollage
Christophe.V
Et un BONJOUR, ou SALUT, ou Hello les gars ....
J’ai tester cette technique sur mon « ICE FEVER » pour coller la plastification de mon plateau.
Elle fonctionne très bien, évite les bulles et ne déforme pas l’adhésif.
J’ai la chance d’avoir des machines professionnels à ma disposition mais cela impliquait de démonter toutes les pièces sous plateau.
J’ai donc reprit le principe du VROLLER une machine ultra efficace pour le contrecollage.(vidéo sur le net).
Je vous ferais une petite vidéo pour la plastification du « MAGNOTRON ».
Merci pour l'astuce plus1
J’avoue que je ne connaissait pas cette méthode
Je suppose que le poids du rouleaux est important
C'est le principe utilisé dans un lamineur à froid ou chaud
Perso j'utilise le lamineur pour les stickers de cibles tombantes, avec le Mylar d'Rp bien sûr, et la technique là
Je fais une feuille A4 à chaque fois
Après découpage et je vous dis pas, le sticker tient bon
Pas de bulles, nulle part effectivement
Dans le cas d'un transparent par contre il faut super bien écraser pour éviter la micro bubulle, et cela arrive souvent
Faudra le frotter après en pressant... Si vous voyez ce que je veux dire
L'idée est bonne , en utilisant un rouleau de peinture modifié, ca permettrrait d'avoir un manche et cela faciliterait l'application ???
Joyeuses paques à tous
C'est toute la différence avec un lamineur.
Avec un lamineur c'est le media qui bouge hors avec le VROLLER c'est le rouleau qui bouge.
Le seul defaut du VROLLER c'est qu'il se limite à sa table de travail.
La nana est livrée avec la machine ??? :p
J'aime bien les petits chaperons rouge .... Le grand loup à une grande queue :D MDRMDR
Sympa la machine, elle est motorisée en plus
Au moins le film est à plat ! La surface semble être électrostatique aussi !
Le lien vidéo de la plastification du plateau d'un Gottlieb Magnotron.
Plastif polymère avec une couche de transfert.
Il est préférable d'exécuter l'opération à deux mais pour le coup il falait bien tenir le telephone !
Oh l'autre hey
Au boulot
Vache tu dois faire cela tous les jours
Coupé au plotter etc ....
Bon va falloir que tu créé les produits adhésif, vente uniquement chez Restorpinball
J'achète :p
