Question Tales of Arabian nights - les inserts ne fonctionnent pas
gilflip
Je suis sur un Tales of Arabian nights pour lequel j'ai déjà bien bossé. A la base, le soquet du processuer téait bouffé par l'acide, ainsi que le processeur. Le reste était ok, mais la carte driver avait besoin d'une grosse révision. J'ai changé toues les diodes (celles du GI bien cuites, pistes incluses) et les gros condos affichaient des valeurs de l'ordre de 6000uF. Donc, révision générale. Premier souci résolu, le LM317K ramait à 4,4V. Je l'ai viré et remplacé par une alim moderne variable de 3A raccordée comme il faut et ajustée à 5,02V.
A présent, le flip démarre, le son et le display vont aussi. Il joue mais je n'ai aucun insert qui s'allument (les flashers vont). Les fusibles sont ok, les connecteurs sont ok de part et d'autre (tout vérifié à la loupe pour les soudures froides et retravaillé si nécessaire). Cependant, je n'ai toujours aucun insert qui s'allume.
Merci de votre aide...si vous avez un début de piste...
Ah oui, j'oubliais de mentionner que tous les voltages sont présents et conformes (mesuré, pas juste les leds allumés)
Du coup je continue ma mise à jour. Me disant que le souci puisse peut-être provenir du changement du LM317 par une alim externe branchée sur la carte, j'ai entrepris de tester un nouvel LM317, et bizarre, même sans relier la CPU, je reçois un pénible 4.4V au point test 5V et forcément, pas de démarrage de la CPU. Je me dit du coup que les deux soucis peuvent être liés (drop de la ligne 12V) qui est compensé par l'alim réglable que j'avais mise à la place et qui masque en fait le vrai problème. D'autant qu'avant d'attaquer la restauration de la carte, j'avais bel et bien 5V et qu'en fait, même si les condos fatiguaient, la CPU démarrait et le problème provenait de l'acide de batterie qui avait corrodé le processeur et son soquet. D'où pourrait provenir ce drop? Cela peut-il causer un souci d'alimentation de la ligne des inserts?
Alors là .... si tu as mis une sale merde chinoise de LM317K t'étonnes pas .......
Le grand classique du régulateur de merde :)
Bien sinon ici cherche pas tout cela
Pas de Lampes commandées, direction le +18V
Vérifie cela, si bien les pistes, que si quelqu'un à remplacé un condo, ait arraché les rivets double face
