Question Tales From The Crypt : Cartes électroniques bidouillées
Mise sous tensions avec :
Sur power supply : connecteurs CN5, CN6 et CN10 branchés.
Sur la CPU : connecteurs CN17 et CN22 branchés.
Le DMD ne s'éclaire pas.
Sur la CPU la LED 5V s'allume puis au bout d'1s la LED BLANCK s'éclaire.
Ta cpu semble bien démarrer :)
Maintenant que tu as mis l'afficheur, controle un peu les tensions sur ce dernier
Tu as bien la carte au dos de l'afficheur de branchée .
Nappes dans le bon sens ?
Sur la CPU : connecteurs CN17 CN21 (son) et CN22 (vidéo) branchés.
Le DMD ne s'éclaire pas. Niveau son on entend l'attract mode, net sans grésillement.
Carte contrôleur DMD (520-5055-01) : tension à l'entrée 4,988V
Vérifications des tensions directement sur le DMD :
-110V => -113.2V
-98V => -101.5V
+5V => +4.99V
+12V => 0V
+68V => 69.16V
Je débranche le DMD et je met des câbles avec pointe longue et fine sur mon multimètres pour vérifier la tension directement à la sortie du connecteur : toujours 0V
Sur la carte de puissance avec uniquement CN1 de branché :
Vérification +12V => 0V
Vérifications fusibles => F7 grillé
Après changement de fusible avec uniquement CN1 de branché : Fausse manip en prenant les tensions avec les mauvais câbles de mon multimètre j'ai touché 2 broches (j'ai oublié de remettre les câbles avec juste la pointe courte, putain je me bafferais !!!) donc court-jus. Depuis le fusible F7 (0.8A) saute à chaque mise sous tension.
Voilà j'espère que je n'ai pas fait une grosse connerie...
Bin là ALIM a dépanner
La partie HT est en court circuit
Par contre le +12V c'est sans doute que le +18V des lampes n'arrive pas
Et là c'est dans ton fronton un fusible à coté des deux ponts de diodes, fixés à même la plaque métal du fronton
Tu peux laisser sans le fusible HT, et vérifier cela
Ne remet plus le fusible HT car ceci faudra que l'on dépanne (transistors HS etC...)
power supply : connecteurs CN1 (alimentation) sans F7
Test des 2 fusibles 8A du fronton : OK mais je les ai changé par des neufs car légère oxydation.
Mesure sur capacité C1 (en bleu sur la photo) : 20,11V pour 18V
C'est parfait cela alors
Regarde si sur la carte Alim, sur ce connecteur LA que tu aies la même mesure 20V DC
En CN4 broches 8 - 7 - 6 - 5 tu peux en choisir une seule pour la mesure tout est en //
