Question Tales From The Crypt : Cartes électroniques bidouillées
T'y peux rien schéma mal foutu
Ce con de fusible là à la masse c'est n'importe quoi ....
Cela est pas clair du tout OUI
Je me demande même si, quant j'ai fais mes bancs Data Pré Sega, que j'avais pas eu un emmerde, me souviens plus comment j'ai bobiné mon transfor là fois là
Je viens de faire les mesures sortie de transformateur comme dit par David.
Entre 2 (sonde noire) et 1 (sonde rouge) j'ai 101.2Vac pour 90VAC donc ça correspond.
Par contre entre 2 (sonde noire) et 8 (sonde rouge) j'ai 23.86VAC pour 100VAC donc la souci...
Je n'ai pas fait la mesure sur le connecteur CN1 de la carte power supply, je la ferai lorsque j'aurai mis le fusible F7 (commande en route)
j'ai fait quelques mesures pour essayer de faire avancer la recherche du problème sur le transformateur.
Prise de courant 242V
Entre 2 (WHT/GRN) et 1 (WHT)
101,2VAC et 2,7Ώ
Entre 2 (WHT/GRN) et 8 (BLK/RED)
22,86VAC et 0,7Ώ
Entre 1 (WHT) et 8 (BLK/RED)
124VAC et 3,5Ώ
J'espère que le bobinage du 100VAC n'est pas foiré sur le transformateur, il faudrait peut être que le démonte pour voir si le câble 8 (BLK/RED) est bien soudé/connecté ?
Salut attend tes fusibles pour faire les mesure sur la carte suivant ce que tu auras on avisera
Touche pas au transformateur pour le moment
Et quand tu auras le fusible
Remplace le SANS AVOIR LE DOT de branché
Déjà pour trouver la raison de son suicide :p
J'ai remplacé le fusible par un 0.8A à la place du 0.5A. J'ai mis sous tension toutes cartes débranchées. J'ai laissé sous tension puis éteins et vérifié tous les fusibles : ils sont tous OK.
J'ai branché le connecteur CN5 (display) puis mis sous tension : l'écran s'allume correctement 2 secondes puis s'éteint. Cela met bien la version et la date de la ROM.
    101 KB · Affichages: 4
Je branche un à un les connecteurs, en mettant hors tension chaque fois, pour voir où cela déconne ? Si oui je commence par lesquels ?
Merci de ton aide
Mesure tension entre 4 (sonde noire) et 7 (sonde rouge) : 37VAC
Mesure tension entre 4 (sonde noire) et 9 (sonde rouge) : 40VAC
J'ai retesté tous les fusibles, ils sont ok, puis j'ai rallumé sans rien branché sur la carte :
Mesure tension entre 9 (sonde noire) et 4 (sonde rouge) : 1VAC
Mesure tension entre 9 (sonde noire) et 7 (sonde rouge) : 1VAC
Et en sortie ? Car j'ai l'impression que tu fais de mauvaises mesures là
Et si elles seraient bonne, cela serait le transformateur en défaut
Donc câble juste CN1 CN2 CN8 sur l'alim et vérifie les tensions en VDC en sortie
