Le cercle de taille des caoutchoucs
1) Qu'est ce donc ?
Un cercle étant préparé aux dimensions impérial
Soit exprimé en pouce
Petit rappel ! Les pouces
1 pouce = 1 inche = 25.4 mm précis
En fait sachez le, l'unité de mesure exploitée dans nos flippers font référence à nos pouces, messieurs.
Oui car en grande moyenne on a tous un pouce de 2.54 cm
Marrant cela
Soit revenons à nos moutons, enfin caoutchoucs
Sachez de même qu'en généralité on exprime la taille du caoutchouc en prenant sa mesure de manière intérieure
Seul quelques uns sont mesurés en extérieur... Bien évidement, toujours le souk
Cela s'exprime ainsi --> 1 " ID --> 1 pouce, Inside Diameter --> Caoutchouc de 1 pouce de Diamètre Intérieur.
Dans certains cas, on parle de OD, Outside Diameter --> Diamètre Extérieur
Le cas le plus parlant sera des 23/64 de pouce et 27/64 de pouces
Certaines marques tel que Data East, Sega, Stern Pinball, parlent autrement sur ces derniers
Ils sont notifiés des fois sous 3/8" OD ...
M'enfin toujours de quoi se tirer les cheveux de la tête
2) Le cercle
Oui nous sommes dans un cercle vicieux, le flipper
Bon j'ai mangé un clown ce matin, oui bon, je m'en vais
Ceci étant voici une première image pour vos cercles
Le Cercle au format pdf à enregistrer ou ouvrir dans une nouvelle fenêtre
Téléchargez le !
Imprimez le !
Prenez référence au centre, suivant vos imprimantes, la taille de départ, 1 pouce, soit 25.4 mm
Il est au format PDF, soit il devrait y avoir aucun souci pour l'impression, cela doit être bien respecté, faites juste imprimer, et ne touchez pas aux réglages de tailles
Le filigrane implanté sur le pdf sera invisible quasis sur votre impression
C'est là pour éviter que l'on édite ou copie le travail que j'ai fait, et cela à prit un bon moment pour bien faire
3) Son usage ?
Simple je vous ait fait cela afin de vous aider lors du changement des caoutchoucs
Posez votre caoutchouc sur ce cercle et vous saurez de suite sa taille
J'ai donc rajouté en ce jour du 05-02-2012 les tailles des petits caoutchoucs, et aussi une taille au quart de pouce (1-1/4) ainsi que la présentation du caoutchouc tubulaire
Le cercle de taille, comprends aussi la largeur du caoutchoucs, soit sa section on dira
Comparez alors la qualité, et vous verrez de suite quel est le bon caoutchouc !
Cela vous évitera de vous faire avoir sur une qualité quelconque, ou alors de personnes vous proposant de la pseudo qualité ....
4) Conclusion :
Prenez donc toujours le temps avec le manuel de vérifier les tailles
Comparez avec ce O-Ring Cercle
Espérant que cela vous apporte une aide supplémentaire en plus des plans que je fournis dans mes kits caoutchoucs en vente sur RP --> Les kits Caoutchoucs
Un exemple des plans fournis par Restorpinball
Image en guise de présentation, tronquée, bien pour évidence, protégeant la copie de mon travail ...
En plus au verso vous avez ce cercle de taille
© David
© FF et RP
Origine le 17-09-2011
Révision I le 05-02-2012
Révision II le 12-02-2012
