Question Tag Team Afficheurs
SylvainF
Salut tout le monde,
je me suis aperçus d'il manque un segment à tous les afficheurs ( exemple sur les lettre Y X N M ...)
d'après ma doc c'est le segment "n", je pensais à une piste peut être coupée. Mais non teste de continuité OK entre Broche 7 des afficheurs et Broche 6 du U3 10941 ...
donc à se passe niveau du bus de données ... des idées ?
Si les pistes sont bonnes et qu'il n'y a eu de mauvais remplacement de composant 10941 HS
oK, j'essaye de trouver une carte affichage dans mon entourage pour tester avant de remplacer le 10941
Oui mais tu verras que c'est cela
Le mieux me la confier pour dépannage, me reste que peu de 10941 et je les réserve exclusivement à mes clients lors de dépannages
Ok, j'essais de te l envoyer demain. je te fais un virement à réception de facture ?
Cela ne regarde pas FF, on voit cela sur RP :p
oups :) je peux pas modifier le message .. vire ;)
Pas grave :p
Mauvaise langue David;
la poste m'annonce que mon colis est arrivé chez toi :) (comme prévu)
Non je dirais rien je le jure :p
Cependant je te dis de suite
Refaire la connectique, soit remplacer les cosses
Les cartes sont elles toutes un peu oxydées ?
Car l'afficheur lui avait de belles traces dont une ou un pâté de soudure, qui m'a bien fait chier ....sur les digits 1-2-3-4 du tube supérieur
je regarde les autres cartes demain, et éventuellement, j envois des photos.
Oui voir l'état des connecteurs
Je m'attends au pire vu le peu que j'ai pu imaginer ....
une bonne journée de merde... pas eu le temps de me pencher sur le Tag Team :(
ce weekend du coup
un petit UP, nouveau PRB sur mon Tag Team.
Après passage de La carte afficheurs tout était nickel, comme neuve.
Mais en cours de partie, tous les afficheurs scores s’éteignent.
Seul moyen de les rallumer = redémarrer le flipper... une idée ?
Informations entre CPu et driver en défaut
Donc je plussoies pour le moment que la connectique
Si tu as bien vérifié avant les alimentations
