TAF - Revient systématiquement au paramètre Usine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jathur
Il n'y a pas que les plongeurs, mais aussi la butée
Vérifie aussi cela si tu as les deux mêmes butées
Détruire la bobine oui et non
Si tu as des optos en bouton de flippers, non ce sera pas le cas c'est c'est géré par la Fliptronic
Si tu as une commande en direct, là oui cela peut cramer les bobines
Renseigne nous la dessus si tu as des optos ou une commande directe, normalement je dirais optos mais il est décliné aussi en contact caisse or et ou optos et il me semble avoir vu des Addams avec une commande directe aussi. Donc vérifions avant
Je verifierai mes butees car il reste un leger decalage!
Les photos des boutons de flip
Ah contact caisse OR
Soit Fliptronic
Soit t’inquiètes pas mais tu peux nous montrer l'état de tes EOS ;)
As tu été en test contact pour voir s'ils sont lus quand actionnés manuellement (tu mets le doigt de batteur en butée manuellement)
Je ne vois pas de soucis là hormis la gaine qui manque sur la pince (le méplat qui agit sur le contact)
Tout bon pour la carte ;)
Coupe le support proprement à ras du circuit imprimé et jette le ;)
Je dois pas etre doue!
Montage effectué et rien ne change !!
Ci dessous les photos!
Etrange au verso au niveau des pistes! Elles semblent grattées !
Je precise que j ai 4,5 volts zntre les 2 bornes du milieu!!
    86 KB · Affichages: 81
    59.9 KB · Affichages: 77
Et voilà le bon sens ;)
Merci! Cetait belle et bien cette erreur !!! Heuresdment sans gravité!
J'ai mon eprom Son en L1 et Eprom cpu L4.
Me conseillez vous l'upgrade ?
Aucune information d'améliorations ou de changement pour la cpu en L-5
Donc je ne puis dire pour t'en conseiller à la changer
Si ton jeu marche bien, touche à rien ;) il n'est pas nécessaire d'en faire la M.A.J car là c'est pas du Microsoft avec les MAJ sécurité et autres
Seulement s'il y a une grosse raison valable on le fait, pour certains jeux ;)
