Hello
en plein test de ma nouvelle carte son connecté pour system3 ( qui marche de la bombe... ) et en voulant faire trop vite :
j'ai merdé sur certain branchement sur la nappe a1p4 (carte cpu ) > a6j1 (carte son.)
Au final plus de son du tout. Que ça soit avec mes prototypes que avec la carte d'origine.
Sinon tout le reste fonctionne niquel.
Avec un testeur de signal je ne vois aucun changement de valeur en a1p4.
Pareil en mode diagnostique 'test son' les fils ne changent pas de valeurs. Certain pin sont à 0 d'autres à 1. mais ça change pas.
Bref j'ai l'impression que j'ai bousillé un truc sur la carte CPU.
A savoir je pense la puce 6522AP ( versatile interface adaptator VIA ) d’après la doc.
Bref je viens quémander une peu d'aide , à voir si certain on déjà eu ce cas la ( David ? )
sinon je serais bien parti pour commander un ( 2 au cas ou ) 6522
me faut autre chose ?David sais tu si as tu des supports DIP40 pour souder le support plutôt que la puce stp .. ?
merci d'avance
VIA 6522
VIA 6522 Microprocesseurs VIA 6522 Pour les cartes Cpu Sys3 et autres jeux
www.restorpinball.com
merci d'avance
