Question sword of fury remise en route
arno
bonjour a tous,
je viens de récupérer un sword of fury.
il y a pas mal de boulot
la cpu ne démarre pas
voici quelque photo de la cpu
le 5 volts est présent,blanking et diagnostic ne s'allume pas
on vois que les piles on bien coulée
tous les fusible ok sauf celui des bobines (cela viens des cibles tombante une fois debranché le fusible ne claque pas )
tension d'afficheur ok mais ne s'allume pas.
je l'ai sortie et le colis est prêt a partir....tu es chaud David ??
voila l'état de du flip
beaucoup d’oxydation quelque insert à refaire,la caisse est pas trop mal.
si des fois l'un d'entre vous aurais les inserts en fichier je suis preneur,merci
Amusant
J'ai été contacté pour une cpu cette semaine ou semaine passée
D'un cpu super oxydée, d'un Sword
Cette cpu là je sais pas si réalisable ...bien touchée de partout
Si c'est celle que je pense au dos cela est aussi oxydé
Fait péter pour voir si le vendeur n'a pas par hasard donné un coup de brosse pour enlever l'excédent
amusant comme tu dis ....moi qui avait fais un beau colis.
IMG_20200708_091639.jpgIMG_20200708_091644.jpgIMG_20200708_091647.jpgIMG_20200708_091700.jpg
au cas ou j'ai une cpu de Fire ça peux le faire ?(a refaire également)
LOOOL
C'est exactement celle que j'ai vue semaine passée ...
Franchement j'ai refusé son dépannage, car j'en sais rien pour celle là sacrément oxydée
Surtout les PIA sous le bloc de piles il y avait un paté d'acide entre les broches et là les pistes sont surement toutes HS
Vu la couche qu'il y avait ...
C'est bien un achat récent que tu as fait là ?
Sinon :
Il faut bien suivre les conditions énoncées sur RP, bien lire le formulaire de dépannage justement
Donc pas de colis avant approbation etc ... :p
Il me semble que oui
Pas eu trop le temps d'aller plus loin dans les recherche sur les ponts de la cpu
A vérifier avec prudence
cc,j'ai changé la Cpu avec celle de mon Fire ,impeccable ça tourne.(changement de support de pile qui était attaqué et nettoyage vinaigre blanc savon)
j'ai les deux slingshots (bobine 18/20 )qui ne fonctionne pas ainsi que le déviateur (bobine 20)Q75) rampe de blocage de bille .le slingshots (18) a grillé bbq les deux autre restaient en action. Q69 Q71
après avoir fais une remise en route il plante en indiquant U25 ram Failure,David je vais t'envoyé un beau carton....
une bonne revise lui feras pas de mal
Tu connais la procédure MDR :)
Sinon soit patient
Vacances, été, plein de colis déjà ... pas avant la rentrée au bas mots
Jamais vu ça pendant le Covid ....et après
nouveau colis prêt a partir demain ,je t'ai rajouté un peu de boulot...je suis pas pressé.
merci a tous
Bah le soit pas du tout MDR
Je pensais que rien rentrerai en Juillet .. Tout faux jamais vu autant de dépannage en été ! Surement le fait du Covid ça
bonjour à tous,
ça avance tranquille...
Cela brille bien
Tu as mis quoi comme type de vernis ?
Pour le vernis c'est un bi composant carrosserie.
J'ai refait plusieurs plateau avec ça,pas de problème.
ça y est terminé pour le Sword.
j'ai fait 5/6 parties histoire de tester tous a l'air ok.
IMG_20200823_203801.jpgIMG_20200823_203758.jpgIMG_20200823_203756.jpgIMG_20200823_203754.jpgIMG_20200825_171903.jpg
merci à vous .
Maintenant le docteur Dude m'attends...
Superbe
Alors ce jeu te plait il ?
