Question Surf n safari panne aleatoire
brurock59
Le flipper fait 3 panne aléatoire, soit après un temps de jeu les flip se coupe (impossible de les faire fonctionner), parfois OK après on off, le opto du rond roud ne fonctionne plus au démarrage, parfois il n éjecté pas la bille
Quand il se coupe, qu'as tu précisément sur les afficheurs ?
As tu un son spécifique quand cela arrive
Quand cela arrive quel est l'état de la DEL rouge de la carte Cpu et de la carte sons ?
OUi j'aurai besoin d'avoir l'état des DELS
Ce matin démarrage du flip il n éjecté pas la bille les 3 led clignote
Démarrage ce matin il éjecté la bille je la lance elle arrive en haut en 78 mais ne s éjecté pas, tous les bobines fonctionne en mode test
Bjr,
Vu de chez moi...
As tu refais un reboot sur Switch de la CPU ?
Tension de la pile vérifiée ?
Je dirais le circuit DS1210 Dallas...
Mais le mieux est d attendre une personne bien plus expérimentée que moi...
A+ bonne bille...
Reboot fait, tension pile OK maitenant il n éjecté plus la bille lorsque je lance une partie et tout les lumière du plateau s eteingne pas de bip n y message d erreur
Et en tests contacts tout marche bien ?
Tu n'aurais pas mis des LAIDES Partout ?
Car ça ça fou la merde
Je le dis et redis ......Dernièrement j'ai réparé à un client deux driver, a cause de cela
Et cela plantait les lampes, la matrice à contacts, cela à fait cramer des transistors ....Et donc les Switch déconnaient tous aléatoirement ...
