Question Surf Champ
Gannouche
Bonsoir ,
Je viens de récupérer un Surf Champ
Très bon état sauf la caisse qui à été repeinte en brun...
Avez vous une solution pour le refaire d'origine? Pochoir?
Bon week-end
Essaye déjà d'enlever la peinture là
De retrouver le support d'origine
Après oui pochoirs pas trop le choix
Salut, tu prends un décapant que tu ne laisse pas trop agir de façon, comme dit David, de retrouver le décor en dessous. Tu fais ensuite des calques afin de créer ensuite des pochoirs. C'est ce que je suis en train de faire pour un de mes flippers peint en vert. Ça marche plutôt bien.
Tu vis en laissant agir très peu de temps, le decapant ne vient pas enlever la peinture originelle et tu peux recréer des pochoirs avec ça et éventuellement des photos pour combler les manques (inévitables).
Certains le font avec du papier et un adhésif faible, et la découpe manuelle
Mais il existe (voir dans une imprimerie et truc de sérigraphie) , un film spécial pour plotter
Il faut le faire faire avec un pdf ou un fichier vectorisé alors
De la frisket pour chatte difficile ?
C'est quoi donc ?
Non je ne connais pas du tout !
On ne peut tout savoir ou connaitre :)
Hey bien non clairement jamais vu !
Je viens de refaire mon Gaucho.
J'ai utilisé du papier calque en rouleau pour calquer les décors.
J'ai décapé puis poncé la caisse jusqu'au bois. Puis enduit bois, ponçage et dépoussiérage pour avoir une surface lisse.
Puis j'ai collé sur la caisse un film pour stencils ORAMASK 810.
J'ai redécalqué les motifs sur ce film et découpé avec un scalpel Exacto.
Je masque la couleur que je ne veux pas avec du ruban de masquage et je peins avec de l'acrylique satiné LUXENS de chez Leroy merlin.
Rebelote avec l'autre couleur.
Puis vernis pour bois peints 2 couches.
