Bonjour, après ma petite présentation, étant nouveaux, dans le monde du flipper, je vous pris d'excuser mes éventuelles maladresses:
Concernant mon TFTC, plutôt propre, j'ai 3 problèmes pas encore majeures, et 1 plus délicat, mais qui me taraudent et que j'aimerais vous exposer pour profiter de votre expérience (des problèmes a priori récurant sur ce dot, mais je n'ai pas vu de réponses qui me renseignaient en parcourant le forum) :
1 ère question :
j'ai le connecteur, commandant les ampoules du fronton et les fixes du bas du plateau qui chauffe et se grille de plus en plus au fur et à mesure des parties, je vais évidemment le changer, mais j'aimerai savoir sur RP la référence exacte à commander... un molex male et femelle à 8 ou 9 broches ?(il semble que se soit 9 mais seules 8 sont utilisées) ? que me faut -il de plus pour enlever les fils et les remettre sans problème ?
Car du coup les ampoules sont non opérationnelles maintenant.
La surchauffe est du à quoi ? il suffit de changer le connecteur et tout redeviendra normal ? ou c''est la résultante d'une autre panne ?
2ème Question :
Sur la PPboard, j'ai une série de résistances qui ont salement chauffées, pas de panne liée, a priori pour l'instant. Et idem, qu'elle référence commandée sur RP, sachant que c'était pas dispo lors de ma première salve de commande de pièces, maintenant ça me stress !! help ! puis je en avoir 3 ou 4 que je puisse essayer de bidouiller ça ! et pareil est ce une faiblesse des résistances d'origine ou la conséquence d'une panne ailleurs ?
3 ème question :
Sur la CPU (je crois avoir compris que c'était elle, sauf erreur...) j'ai ces 3 petites leds rouges :
la blank et la +5v s'allument toujours dés l'allumage du flip, en l'occurence la PIA JAMAIS, est ce grave docteur ?
et 4 eme subsidière : mais j'en ferais peut être un post à part, car là je stresse vraiment :
j'ai le Dot qui présente des faiblesses à froid pour certaines informations (pour les animations de transitions et de missions pas de problème ? allez comprendre). et à chaud ça revient normal, mais là, j'ai peur suite aux questions ci- dessus ...
La carte semble Ok, le test du Dot n'indique pas de perte de pixel ... ? je soumets ça à votre sagacité ! quelques exemples :
Voilà désolé pour ce post un peu long, j'espère que les photos seront suffisamment visibles et explicites, mais j'aurais fait le tour des problèmes pour l'instant, c'est déjà un bon lisiting pour des possesseurs du même flip.
Amitiés d'un ancien Roisséen qui n'hésitera pas à tout faire pour remonter de son Tarn d'adoption pour un prochain salon éventuel à Roissy en Brie !
1 ère question :
2ème Question :
3 ème question :
