Encore un souci avec mon super soccer...
en cherchant à résoudre une remise à zéro aléatoire des centaines du 1er joueur après avoir vérifié les contacts du rouleau et en règlant les contacts Z1, Z2, le Unit player et la rampe de bank reset, je n'ai apparemment peut-être plus le problème (qui était aléatoire) mais le flipper au démarrage claque et crédite 2 fois puis claque et crédite à chaque changement de bille ou changement de joueur!!!
Comme je n'ai pas le schéma, pouvez-vous me dire où rechercher le problème que j'ai dû provoquer avec mes grosses paluches?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
