Resolu strobo flash gordon
JC
J'ai commandé récemment une carte neuve strobo pour mon flash gordon sur rp, celle ci clignote bien 4 fois au démarrage.
Mais elle clignote tout le temps, de ce fait je l'ai débranché (pour éviter une bêtise) .
J'ai controlé le Q25 ok la résistance ok.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Tu ne peux pas tester un thyristor au multimètre
Impossible
ce qui arrive souvent sur les cartes Aux Lamps
Le connecteur J1 dessoudé, soudures craquelée, le connecteur de sortie
Surtout sur les points de masses donc 5-6-19-20 ici
Commence par là :)
J ai vérifié comme tu m a dis David mes toujours le même problème.
Je pense que je vais investir pour une nouvelle carte auxiliaire car elle est d origine et l arrière de celle ci a déjà été bidouillé, elle avait brûlé avant que je devienne le nouveau proprio.
D ici quelque temps je passerais une commande sur rp.
Ah oui c'est pas très beau tout cela
Pas pour rien que j'ai refait cette carte en l'améliorant grandement, ceci ne devrait plus jamais arriver, vu les largeurs de pistes que j'ai retenue
Ta carte est en mauvais état pas à discuter là, oxydée en prime
Contrôle bien tes cosses des connecteurs femelle
J'ai contrôlé les cosses femelles, toujours pareil.
J'ai débranché le strobo en attendant , je vais changer la carte auxiliaire d'ici peu de temps .
Je reviendrai vers vous prochainement dés que je recevrai la nouvelle carte.
OUi je pense aussi que tu dois la remplacer ici
Trop abîmée pour valoir la peine de la refaire
Bonsoir à tous,
je reviens vers vous suite au remplacement de la carte auxiliaire par une toute neuve acheté sur RP
la semaine dernière et toute belle. Mais j'ai toujours le même problème, le strobe ne s'éteint toujours pas.
Le flip au repos je mesure
entre pin 7-8: 3.68 Vac
entre la masse et pin 7: 1.45 Vac
entre la masse et pin 8: 4.5 Vac
En partie lorsque j'active la soucoupe je mesure
entre pin 7-8: 0.95 Vac
entre masse et pin 7 : 3.60 Vac
entre masse et pin 8 : 3.90 Vac .
En plus Ming n'arrête de se foutre de moi
"essaie encore terrien".
Je me demande si je n'est pas un problème avec la masse ?
Regarde un autre sujet, ou j'ai aidé MGM
Tu peux forcer le test ainsi
j'ai bien un flash en mettant sur la broche 8 du 6.3v
et la broche 7 à la masse.
Mais lorsque je rebranche la carte auxiliaire toujours le même problème.
Tu n'as pas d'autres lampes AUX qui seraient manquantes?
Si OUI faudra regarder tes connecteurs
Si NON comme tu le disais faudra que tu sondes tes fils
Non toutes les lampes fonctionnent
Lorsque je met la nouvelle carte auxiliaire
Le flash fonctionne tout le temps des sa mise en route et en mode test le flash ne clignote pas il flash tout le temps par rapport à l ancienne qui effectué le mode test et 4 flash au démarrage.
Je sais pas c est bizarre.
Le fil de la broche 8 part à la caisse sur la carte power il me semble.
Quand il te dit FLASH en jouant, normalement LA il le fait clignoter
Est ce le cas
Je vais contrôler encore les connectiques
Non il marche tout le temps il ne s arrete pas
Bonsoir, j aii branché une ampoule entre la broche 7 et 8
Au démarrage elle clignote 4 fois et ensuite reste allumer.
Au lancement d une partie elle clignote 2 ou 3 fois et reste allumer.
Lorsque la bille va dans la soucoupe elle clignote 3 ou 4 fois et reste allumer.
Je regarderai sous le plateau et au niveau de la broche j4 qui se trouve au niveau du transfo car la broche 8 part de la apparemment.
Alors là c'est étrange
Dis moi
Tu aurais pas des DELS partout sur ton flipper ?
Car ceci si elles ne sont pas appropriées ou bien chargées cela peut faire tout merdouiller
Tu avais pris la carte chez moi, as tu branché le fil au +6.3V lampes commandées ?
Car j'ai l'impression que le souci serait les DEL si cela marche avec une lampe à filament dessus
Salut David, la carte et le strobe viennent de chez toi,
je n'est pas branché le fil au 6.3v je pensais que c'été pour charger les led
le flipper est avec des ampoules rp 44 certaines sont de couleur différentes (jaune verte orange rouge bleu)
je n'est aucune del.
j'ai branché une rp 44 sur la broche 7 et 8 , elle reste allumer et clignote 4 fois lorsque le flipper s'allume?
J'ai commandé chez toi 2 cosses avec les fils et la fiche .
Faut il brancher le 6.3v lampes commandées obligatoirement ?
Essaye pour voir
Car si tu as des DELS sur ton jeu cela peut tout changer
C'est dur à t'expliquer mais le redressement double alternance DOIT passer à "0" pour libérer la conduction des Thyristors
S'il y a des LED non adaptées, il se peut que cela vacille et qu'il n'y ait plus le "0"
A voir
Car le fait d'avoir mis une lampe et que cela marche me fait penser à cela
