Ancien technicien et amateur de Flip je possede un STERN Magic de 1979 qui fonctionnait bien jusqu'au moment ou... Pendant une partie interrompue par un coup de fil je retrouve mon jeu planté sans plus aucune commande.
Arreté débranché puis relancé les lampes s'allument sur le playfield et sur la backbox hormis le tilt et le ball in play. Les afficheurs n'indiquent plus rien. Mes investigations m'ont conduites à :
Contrôler les fusibles : Tous OK
Contrôler les tensions d'alims : toutes OK y compris leur distribution sur les cartes CPU et Driver. Y compris le 43V sur les bobines.
A la mise sous tension, la CPU flash 6 fois (sans compter le premier..) et scintille brievement une fois ensuite. (pas vraiment de flash). Puis tout reste en l'état sans commandes, sans balle mise en jeu sans afficheurs (a peine éclairés).
Les composant U14, U9, U10 et U11 ont été remplacés sur la CPU sans résultat.
Ci-joint une photo de la CPU en question.
Avant d'envoyer cette CPU en réparation chez David, quelqu'un a t'il une idée sur ce qui pourrait provoquer ce problème en dehors de cette carte ? Histoire d'éviter un envoi inutile le cas échéant.
Merci pour vos ondes positives car... Je désespère !
