STERM MPU200 - Flashs / Flashe plus.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LB45
LB45
Stern quicksilver :
Je hais ces cartes Stern Bally -jamais eu de chance avec...la derniere fois , ca a mal fini pour elle...
Alors cette fois :
La MPU 200 flashait seulement 2 flashs
Changement des 5101 ...7 flashs ! Yes !
Mais , pas d'affichage des afficheurs, malgré la tension 185 volts.
Je branche la carte son , et me disant , qu'elle est peut etre nécessaire..
LED de la MPU reste allumée . Ah m..e
J'enleve la carte son:La LED reste allumée meme si plusieurs essais.
Pas glop !
Votre avis ?
tu peus la brancher a part (il te faut la masse le +12v et le +5v
et tu verras si elle boot ou pas
sur la derniere carte la led restait allumée a cause de pattes cassees sur un ci
Je viens de changer les 2 transistors 3904 du circuit reset - cela ne change rien.
J'étais tellement prés du but...
attends l arrivée du boss..... ;)
perso c etait un 68XX qui etait en faute
Alors MPU :
TP1 :5 Volts ; TP2, 13 volts, TP3; 23 volts..tiens.
Connecteur J1, J3 , J5 debranchés.
U11 changé et les 2 2N3904 changés mais LED reste desespérement allumée.
Pourtant il ya 10 minutes, ca flashait 7 fois...hum..
Qu'est ce qui a pu degagé , sachant que je ne me suis pas trompé (détrompeur..).
Vos avis sont les bienvenus .
Merci.
La carte sons obtient les signaux de la carte CPU via le PIA
Sans doute que ce dernier à pris une claque faute d'un retour de tension
Il faudrait bien vérifier les soudures du connecteur de la carte sons
PAr contre que tu n'ais pas eus les afficheurs cela n'est pas normal
Avais tu bien 7 flashs ou 6 et le reset ?
Essaye d'intervertir les deux PIAS de place entre eux pour voir
Je hais ces CPU Bally Stern..
J'ai échangé les PIA - idem.
Je ne crois pas trop au hasard.
Qu'est ce qui a bien pu se passer aprés avoir branché la carte son sur la CPU pour que la CPU ne veuille plus booter. Soyons logiques sachant que je ne pas merdé sur les connecteurs.
Les soudures sont nickels.Les tensions étaient ok.
Je hais les CPU Bally/Stern.
Teste voir un peu tous les condensateurs de sortie (les 470 pF)
Il n'est pas impensable qu'un d'entre eux soit en court circuit, ce qui plante la cpu aussi
Mais elle doit alors flasher 4 ou 5 fois par contre
Essaye sans le connecteur de la carte sons, donc pas de connecteur en J56 de la carte CPU
Merci David ,
J'avais essayé de suite !
Mais une fois que la carte son a été branchée , la CPU a perdu son fonctionnement avec les flash.
Et même carte son debranchée - nada plus rien
J'attends ton colis ,
je reteste toutes les tensions sur la CPU
je resteste toutes les tensions sur la carte son sans les connecter ensemble
puis CPU :
je change Q5 , les 2N3904 deja changés.
je change le 6800 , puis tout le reste...
et aprés on ressort l'oscillo (mais que j'ai pas ici ...aie..)
Peux t'on tester la carte son seule ?
Déjà vérifier qu'elle ne fasse pas de court circuit
Hélas non si cela est une SB300 impossible, il faille que la cpu tourne
J'ai eu cependant une sb300 dernièrement qui avait un court circuit au bus, une remontée du 12 V pour l'ampli dans l'interface d'entrée .... Cela faisait griller le bus et la cpu ....
Il faut bien que la carte sons soit à la masse par contre, essentiel et que ton connecteur couplant CPU et Sons, soit en bon état
Q1, Q2, Q5 changés
6800 , 2 PIA changés..
Ou acheter un connecteur femelle J4 pour CPU , pour que je me monte un banc avec alim PC ?....
Ca commence à me chauffer - le flipper , va passer par la fenetre !
Semaine prochaine , me faut l'oscillo !
li te faut juste la masse, +5V et +12V avec des pinces croco isolées au bout sinon es sondes avec grip me rappel plus du nom
OK , compris ! :-
j'ai ça !
Pourquoi je voulais prendre le connecteur , je suis bete !
Merci bcp
des grip fil
J'avais fait ca :
pinces crocos soudées sur fil .
1 jeu noir , 1 jeu rouge . Me manquera le 12 volts.
Ca fait du bien d'avoir une piste , ca me redonne le moral !!
pourquoi il te manque le 12V?
sinon la masse tu la soude si c est juste une hitoire de pince croco
jmi-x a dit:
Grip-fil ;)
Il te faut pour faire marcher ta carte le +5 et +12, soit tu as besoin de 3 fils --> Noir, rouge , et vert on dira ;)
Ce soir , je suis dans le circuit de Reset , surtout le pied gauche...
Je crois que mon Reset ne marche pas .
Le Reset étant adressé à la CPu et tous les chips , ma LED devrait clignoter rapidos au moins une fois lors du Reset envoyé sur le PIA !? Et la nada - rien.
Remarquer que court-circuiter pin 39 et 40 de la CPU ne reset rien non plus.
Q1,Q5,Zener VR1 8,2 volts changés..
J'ai beau mesurer pin 40 de U9 (Reset CPu) , ca reset pas fort ...
Les deux diodes 1N4148 sont ok au multimetre - changer quand même ?
Votre avis est bienvenu .
t as avancé? ;)
Le Reset est un ensemble de composants
Il y a un détecteur de sous tension, qui applique un ordre de Reset
Après il y a le Reset proprement fait avec une base un peu spécifique à Bally, qui prend sur le 12 V la rampe de montée de la tension pour appliquer le Reset à proprement parlé
Tu dois mettre un bref instant la ligne de Reset (qui est dispo au processeur) à la masse !
Mais attention ce jeu est dangereux car tu peux griller les transistors
Et ta résistance de 82 Ohm est OK ?
Si tu as eu de l'acide une des résistances de 8.2 K à pu être endommagée
Vérifie aussi la présence des tensions sur l'oscillateur, les deux entrées en quadrature du processeur
