Ca y est, j'attaque la restauration de mon Stargate!
Celui-ci n'a malheureusement pas de cercle de Râ, étant manquant lors de mon achat.
J'ai vu le tuto de David pour le refaire et j'hésite encore sur la solution, celle de David étant forcément plus proche de l'originale mais aussi plus compliquée je pense.
le petit lien pour ceux qui ne connaissent pas : http://flipperfrance.com/index.php?...lumineux-de-ra-flipper-stargate.205/#post-215
L'autre solution que j'ai pu trouver sur le net c'est d'utiliser une guirlande de led, genre ça, en prendre juste 1 mètre. Ca fonctionne en 12V donc je suppose que c'est possible de la brancher directement vu que j'ai bien les résistances originales en place :
Après cela risque d'être néanmoins trop lumineux, auquel cas augmenter la résistance est-elle une solution? Mon Stargate est en ampoules classiques et je compte le laisser comme ça, donc faut que ce soit un minimum cohérent.
Le problème dans les deux cas : je n'ai même pas les entretoises originales du cercle.
Est-ce que ce produit de RP pourrait faire l'affaire en bricolant un peu? Je ne sais pas à quoi ressemblaient les originales : http://www.restorpinball.com/index....rd=entretoise&option=com_virtuemart&Itemid=54
Si vous avez une idée quelconque je suis preneur.
Voilà, ce sera tout pour la première étape.
La suite c'est :
- peinture des figurines (bumpers, guerriers)
- led pour les yeux des guerriers
- flash rouge pour les yeux dans la backglass
- dorure rampe (fausse bonne idée ?)
Merci pour vos retours en tout cas. Je mettrai des photos de l'avancement une fois que j'aurai un appareil photo à disposition
La suite c'est :
