Resolu star wars ep1 ne démarre plus
SylvainF
Grosse frayeur hier soir, pendant une partie arrêt soudain du flip.
Le PC ne démarrait plus ...
Je change l’alimentation ... pareil.
- démarrage forcé de l'alim (cours circuit entre masse et fil vert du connecteur de l'alim).
=> le ventilo de la CM tourne mais toujours rien et pas de voyant allumé sur la carte PRISM.
-démontage remontage de la carte PRISM et ça remarche :D
DONC FAUT CONTACTE DE LA CARTE PRISM SUR LE CONNECTEUR PCI !
(si ça peut aider quelqu'un ...)
OUF tu as du avoir chaud là !
Des fosi des faux contacts
Au fait ici ne JAMAIS poncer un tel connecteur ! Ils sont plaqués (soit disant OR) au Rhodium, soit un simple coup de chiffon coton et rien d'autre
SylvainF
là en l’occurrence c'etait plutot mécanique, le fait de serrer la barrette sur le châssis du PC remontait de cul du connecteur PCI
=> un coup de pince sur l'équerre de fixation et c'est tout bon.
C'est arrivé lorsque le fiston jouait. Un peu brutal le gars, du coup j'ai rebranché les tilts :D
