J'étais tranquille dans un bon multiball, je perds 2 billes, je lève le nez et ... plus d'affichage sur le dot
Bon, je reste calme, je regarde la doc ... fusible F7 sur la power supply board à checker. Il est mort, je le change. Je rallume et pouf re-mort.
Une connerie plus tard, je me rend compte que des diodes et transistors ont claqué donc commande à RP (super réactif mais ça on le sais bien)
quelques soudures plus tard je retrouve des tensions correct sauf le -98 qui plafonne à -90 bizarre mais j'invoque la force ... qui n'est pas avec moi
Dot toujours bien noir ... bon je réfléchi et me dit si les tensions sont correct c'est peut-être la commande qui marche pas. En effet quand je test les condo C30 à C36 de la Dot matrix contoller je vois bien que les données changent pas. OK, la CPU a peut-être pris une claque dans l'histoire. je regarde toujours la doc, je vois que c'est peut-être un 6821 (9b). Je vais sur le flipper et vois la taille du CI. Oulala c'est quoi ce mille patte
est ce que c'est bien lui ? à confirmer. Je continu de réfléchir encore un peu (c'est dimanche soir j'ai plus trop envie
) Allez, pour le fun je re-regarde mes tensions de sortie de la power board et là ... plus de 68V
Après quelques mesures de multimètre je me rend-compte que la R15 (130 ohm 5W) est non passante. J'ai une 120 ohm 5W en stock mais je suis à peu prêt sur que ça va pas résoudre mon soucis
Donc là il me reste plus qu'à aller tapoter sur mon clavier pour appeler à l'aide.
A L'AIDE (ne pas confondre avec A LED)
