Presentation Flip Star Trek Data East
Sploutch
Dans l'eau !
Hier samedi, je suis allé chercher deux trois colis.
Flipper Star Trek Data East 25eme anniversaire.
Quelques photos rapide je complèterai, mais il est correct mais pas neuf évidement ...
Deux/trois décors hs, le bouton et son support du lance bille a retrouver ... Les caoutchoucs a changer (y le kit avec) , ampoules, un batteur gauche, trois autocollants de collé sur le coté gauche du fronton a virer, un nettoyage bien sur et surement (peut-être deux trois choses au fil de la découverte.
Il fonctionne sans problème avec un peu de taf dessus.
95F16A4C-06E4-47A4-85C8-30489D0A311B_1_201_a.jpegE1847BF9-261E-4B9A-9216-BB5DAAD46F2A_1_201_a.jpegCB79F175-4565-48A5-AA4E-F3E7230588AD_1_201_a.jpegF2B9B3C7-FDC3-41D6-95B2-D8B6BF44DAE1_1_201_a.jpeg080C7582-B1E2-4A52-9430-EA3EF63A2F5E_1_201_a.jpegABB42FD9-BDD4-43A0-A189-86F5BB6BEC9C_1_201_a.jpeg8813308A-7197-46FB-841E-81173F8A8966_1_201_a.jpegE6E9D0A3-2D94-4C02-8A9C-016491200282_1_201_a.jpeg5CBEE8A4-F4DC-4246-9B3F-CE85822401EB_1_201_a.jpeg2D6E3605-1B3B-4ED4-9FC2-E9BA2AA6068E_1_201_a.jpeg689A41F3-0A38-4958-8BE1-F4CCE306E26C_1_201_a.jpegCFB89A76-DFF6-4E90-999B-2B7403777497_1_201_a.jpeg03D1DBC3-634D-44AF-889F-5E71B05B29BA_1_201_a.jpeg3EC78BA6-F39C-4A89-8AA6-7E54CBE15820_1_201_a.jpeg39C18F6D-EEFA-4C90-9D40-6994609493E1_1_201_a.jpeg985DAE02-90BB-4C26-94AA-EEBA1B58E16C_1_201_a.jpegD2B7D915-7CE3-4841-A1DE-017F51FE83A4_1_201_a.jpeg
Oh ton Star Trek sera une bonne base pour refaire un bon jeu
Le bouton Rouge est sur RP aucun soucis
Par contre il te faudra faire une tole en biais etc ... pour son support ou qui sait trouver un d'occasion et que tu repeindras en noir
Pour le talc je t'en avais parlé, quant tu démonteras la partie haute du fronton, avec le moteur ressort glissières, c'est là entre les deux parties en verre que tu dois mettre du talc
Sinon a force l'image sera bouffée totalement
Belle pioche plus1
Par contre le bouton "change" à côté de la coin door c'est vraiment pas beau, faudra remettre cela d'origine
Petite avancé sur le Star Trek,
Changement du bouton blanc, changement du batteur DE cassé, commencement du changement du bouton lance bille e de son support.
Il me reste a fabriquer les deux pattes de fixation du support.
J'espere aussi que je ne me suis pas trompé (aucune info) sur le branchement du switch sur notamment les deux soudures de chaque coté du switch. iSiffle
Y a visiblement un fil de terre et de l'autre une diode et on fil.
0460E03D-3589-417E-AF8F-E42FD2122708_1_201_a.jpeg9C5592FF-865E-44B9-8463-9B742C12469A_1_201_a.jpeg6FAC6CF7-5809-41F2-B343-97BEECB8E73F_1_201_a.jpeg79F6CCB7-7E8A-4092-A317-1B1D260E70C5_1_201_a.jpeg45906F68-C5D0-4E83-817C-E6B12A2329E9_1_201_a.jpeg
Purée exactement le Launch Ball
Tu as eu du bol là !
Précise voir un peu quel contact ?
Salut ici sup.
Voila les photos David.
Pour info, j'ai déposé et remis le switch qu'il y avait.
J'ai enlevé la cosseavec fil jaune et gris sur la photo (a gauche sur la photo)
Et j'ai dessoudé le fil rouge et gris de l'autre coté pour le ressouder sur le bouton;
Qui doit si j'en juge a l'autre bouton (seconde photo) etre relié a la caisse sur l'emplacement ou il été coupé visiblement (troisième photo)
- j'ai le doute, c'est sur le bon emplacement entre le fils jaune/gris et Rouge/gris. Je me suis fié a l'autre bouton a gauche de la caisse (partie) mais est ce que c'est bon. je ne sais pas si c'est pas l'inverse..
- Second doute sur le fil rouge/gris ou j'ai rebranché a l'identique. Si je regarde toujours sur l'autre bouton (partie) le fil rouge/gris va a la caisse sur la caisse et la diode de la caisse au bouton ou il est soudé.
Logiquement je devrais avoir pareil non ? ou si c'est comme comme ça ?
Merci !
9825D9A3-FCE9-41F6-BF45-CF2D566ABACC.png7FEFD1EB-B4AD-4A0E-975A-2004F11B6930_1_201_a.jpegC0F8352C-F115-4B6A-BB26-3C7E3830C1BC_1_201_a.jpeg
S
Il faut une diode en série sur le contact OUI et sans faute
Le diode sur le nouveau bouton elle est bien la.
Elle ne se voit pas sur la photo, mais elle est bien soudé au fil rouge du bouton. En fait j'ai laissé comme c'était.
Juste que je ne sais pas comment être sur que le fil jaune va a gauche et le rouge avec la diode va a droite ou inversement...
J'ai positionné comme sur l'autre bouton.
Si erreur de branchement y à un risque de ... ?
Prend la page 48 de ton manuel
Tu vas retrouver chacun des contacts, et les fils associés
Il te sera facile alors de bien le câbler
* = Indique que le contact est dans la partie caisse en bas
Fil blanc bleu
Et Gris Jaune
Super, merci plus1
Bon, compliqué pour moi malgré tout, nous n'avons pas le même level.
Les fils sont au bon endroit, puisque j'ai remis le même switch et que le flipper fonctionnait comme ça.
C'est juste la cosse du fil jaune, je ne sais pas de quel coté elle va sur le bouton. Coté caisse ou coté porte monnayeur a la place du fil rouge et diode.
Je vais essayer de me repérer sur tes schémas (je n'ai pas le manuel)
Merci encore.
La manuel là, tu le trouves sur IPDB :)
Oui c'est bon ! plus1
Mais en fait y à même pas besoin de manuel j'ai écrit trop vite sans réfléchir.
Car le fil avec la diode et l'autre jaune avec la cosse qui se branche sur le bouton (pas le switch) son pour l'ampoule du bouton.
Donc aucune importance pour le branchement;
Ceci étant j'ai refait comme à l'origine est remise correctement .
Le Star Trek avance, le plateau est terminé. je suis en train de finir le défaut d'usure entre les deux batteurs. Je mettrai la photo une fois sec en espérant que cela soit ok !
Me reste la lampe a ré-installer dans le fronton, les autocollants sur les cibles.
D8570C71-B171-4FD1-A5CA-16475F8FC7F5_1_201_a.jpegCapture d’écran 2023-12-16 à 17.39.06.pngInscription Star-Trek2.jpeg
Les décors aussi, ainsi que la double rampe a mettre en place !
Pour les caoutchoucs blanc, je utilisé ceux de RP, mais également ceux dans la caisse (neuf)
Juste les tubes noir que je n'avais pas. j'avais les deux noir pour l'entré de rampe.
Cf photo au démontage du plateau
Les tubes là en dessous des caoutchoucs n'ont jamais servi à rien
Ils ne sont pas touchés par la bille
Tu les as en vente sur RP au détail, car cela n'est pas du tout avec le kit
Je l'ai informé
Tu les as là si tu en aurai besoin, si manquant oui par exemple
Finalisation de l'animation du fronton, avec la remise enlacé a l'identique de l'ampoule et son support puis le carton réflecteur;
restera plus cas tester !
La je suis sur le remontage, je viens de changer les tickets de cibles et le décors central qui était HS complet.006680B5-11E2-4C1D-B24D-0E0C23C398E9_1_201_a.jpeg32B81E18-7D10-4325-BE45-4E6F06E75220_1_201_a.jpeg21090959-42C1-421E-A1F2-7617A890F7E6_1_201_a.jpegE5CF3C8E-3AA8-43D6-B683-F373229FC087_1_201_a.jpeg
Tient un truc que je vois
As tu nettoyé les plots avant la pose des caoutchoucs?
Car je vois un truc noir sur plusieurs
