Staal Gunmen: la partie ne démarre pas (ou si rarement!)
Non le condensateur en // avec le bouton en question sert d'anti rebond
Rien à voir
Euh, je parlais de celui qui est relié au MN5: 3870 14142 (C21) mais j'ai lu entretemps que les condos polyester étaient particulièrement stables, et celui-ci n'était apparemment pas touché par l'acide... alors?
As-tu une idée sur ce qui pourrait causer ce non-démarrage, sachant que le bouton (rouge) d"enregistrement" incrémente par contre bien les parties et que d'après le schéma que je t'ai transmis, il est relié directement au MN5, à travers une seule diode, que j'ai testée OK?
D'autre part, la partie à démarré "spontanément" à 3 ou 4 reprises...?
Merci de ta patience!
Ploom
As tu vérifié que les accus tiennent la tension ?
De même que la tension arrive bien à la RAM ? La 1824 D ? En broche 18 et sur la broche 14 du 4093
Oui les nouveaux acccus tiennent (3.8v)
RAM 1824D (br 18) et 4093 (br 14): ok: 5.2V
Les accus sont vraiment nécessaires au démarrage?
Prune
Youpi!!! J'ai compris, et il démarre toufou!
Après avoir résolu l'autre problème, celui de l'afficheur des unités, qui restait éteint, j'ai enfin pu comprendre le problème:
Si les test s'enchaînaient bien , je ne voyais bien sûr plus ce qu'ils affichaient sur le 1er digit, et je croyais qu'en appuyant sur le bouton "remise à zéro", je remettais les réglages "usine" de base.
Horreur ooOOOoo, quand j'ai pu enfin voir, j'ai vu que j'avais 72 joueurs et 45 billes ;), et qu'on ne remettait pas cela à zéro par la touche du même nom, mais que seule la touche test "+" permettait, une fois passé "99", de revenir à un nombre raisonnable!
Merci à tous ceux qui m'ont aidés, et en particulier à David (comme promis, j'ai passé la commande à RP!)
J'aurai sans doute encore besoin des spécialistes pour la rénovation de la backglass et du plateau; je mettrai les photos de la rénovation dans les tout prochains jours.
Ploom
Hey content pour toi franchement
s01 Je souhaite le voir fini maintenant ;)
