spirit ne démarre plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion devicom
devicom
bonjour
pas utiliser depuis très longtemps, j'ai allumé le flip il s'allume mais ne se d’éclanche pas , je ne veut pas faire de betise donc j'ai besoin d'être guidé , merci
Bien tu as mis la discussion dans Flipper électroniques ..
Mais lequel ?
Spirit 82 ?
Spirit of 76 ?
Eclaire nous aussi ;)
Mais lequel ?
Spirit 82 ?
Spirit of 76 ?
bonjour il s’agit du spirit 82 je ne l'ai pas encore regardé car je n'ose plus j'ai peur d'une bêtise, il me faut regarder les fusibles je crois merci
Les flippers électromécaniques sont ceux avec scores à rouleaux. Si toi c'est un Spirit (celui avec le mini plateau, et le disque tournant dans le fronton), de 1982 , c'est alors un électronique, auquel cas c'est la bonne rubrique actuellement.
Si c'est la version EL dis nous ce qui se passe à l'allumage
As tu vérifié alors le +5V ?
bonjour
donc testé ce matin , je ne comprend pas car toutes les fiches avais étais changées,
et a voir c'est des contacts qui merde et le cordon a1 -j4 / a3-j1
Et donc qu'en est il là ?
Sur la carte alimentation tu as aussi le +12 V ?
en nettoyant quelques contacts et en touchant la A1 j4 il refonctionne mais le son c'est pas top des fois oui des fois non , je lui est changer U 3 ,U17 je crois aussi U 3 sur U 14 il n'y as pas de bête a patte (approm je crois non )je ne sais si c'est normal,
ou je trouve sur restor le cordon A1 j4qui par de la cpu a l'autre carte driver?? ,j'ai prépare une commande j’attends si il me faut autre chose car pas d'urgence, un autre question pour la soudure ne faut t'il pas une pate décapente ?? pour que cela colle mieux merci
Je ne te suis pas
Montre voir cela en photos STP pour ton histoire d'IC
U2 et U3 existent sauf si Combo Prom
Fait voir un peu cette CPU
Pour le connecteur Cpu / Driver, pourquoi veux tu le remplacer ?
As tu eu de l'acide ?
Le connecteur d'origine est très fiable de par sa conception, donc ... Sauf si acide on ne le remplace pas, et au pire on change une ou deux cosses (regarde mon article la dessus)
Je ne te suis pas
bonsoir voila les photos des cartes pas d'acide, contact propre peut être que les soudures ne sont pas assez chargées ????,le problème me semble bien venir de cette tresse entre les deux cartes merci
    35.6 KB · Affichages: 70
    50.6 KB · Affichages: 65
    28.9 KB · Affichages: 77
Tes photos sont un peu sombre !
On n'y voit guère
Cependant j'ai constaté que l'alimentation n'est pas une originale, j'aimerai bien la voir en plus clair
Pour la cpu je ne vois pas du tout cette carte (enfin surtout la partie la plus importante) coté pile !
bonsoir donc j'ai refait les photos dans l'espoir queelles sont mieux et en rebranchant rien ne va c'est des contacts mais ou merci
    69.4 KB · Affichages: 65
    70.8 KB · Affichages: 81
    52.8 KB · Affichages: 74
    76.2 KB · Affichages: 68
    79.4 KB · Affichages: 76
    70.3 KB · Affichages: 80
    58.6 KB · Affichages: 71
De visu un tout petit peu d'acide au niveau des contacts de l'accumulateur sur la cpu, sinon le reste est propre et la cpu est normale ainsi ;)
La carte sons pareil tout bon
La driver bien propre aussi
bonjour
j'ai changé une fiche cassé ,redémarrage mais quelque son lorsque la boule touche la cible 10(completing?) prés du toboggan mais pas beau le son ,
je ne sais plus comment t'envoyer la carte son qui a été déjà touchée,merci
Avant d'envoyer quoi que ce soit (pour les cartes voir sur RP --> Services, dépannages des cartes --> Gottlieb)
Pour le son, tu as un bouton de test, sur la carte
Là tout fonctionne-t-il ?
bonjour
oui j'ai appuyé dessus il fait plein de sons que je n'ai jamais entendu ,en jouant il ne fait que quelques sons de temps en temps ,quand il touche la cible prés du tobogan;merci
Possible :
Connecteur Cpu / Driver, mais j'en doute car si tu as pas eu d'acide, il est bon
Très souvent défaut de masses sur la Driver
7404 sopuvent HS pour l'interface sons
Puis et encore possible l'interface d'entrée de la carte sons Lm393 etc ....
Possible :
bonjour
7404 c'est une piece ?? l'interface ??? lm 393 une piece ??merci
