bonjour il s’agit du spirit 82 je ne l'ai pas encore regardé car je n'ose plus j'ai peur d'une bêtise, il me faut regarder les fusibles je crois merciBien tu as mis la discussion dans Flipper électroniques ..
Mais lequel ?
Spirit 82 ?
Spirit of 76 ?
Eclaire nous aussi![]()
bonjour non je ne sait pas ou il est ,il s'allume les chiffres sont allumés pas de son rien pas de boule merciSi c'est la version EL dis nous ce qui se passe à l'allumage
As tu vérifié alors le +5V ?
bonjourSi c'est la version EL dis nous ce qui se passe à l'allumage
en nettoyant quelques contacts et en touchant la A1 j4 il refonctionne mais le son c'est pas top des fois oui des fois non , je lui est changer U 3 ,U17 je crois aussi U 3 sur U 14 il n'y as pas de bête a patte (approm je crois non )je ne sais si c'est normal,Et donc qu'en est il là ?
Sur la carte alimentation tu as aussi le +12 V ?
bonsoir voila les photos des cartes pas d'acide, contact propre peut être que les soudures ne sont pas assez chargées ????,le problème me semble bien venir de cette tresse entre les deux cartes merciJe ne te suis pas
Montre voir cela en photos STP pour ton histoire d'IC
U2 et U3 existent sauf si Combo Prom
Fait voir un peu cette CPU
Pour le connecteur Cpu / Driver, pourquoi veux tu le remplacer ?
As tu eu de l'acide ?
Le connecteur d'origine est très fiable de par sa conception, donc ... Sauf si acide on ne le remplace pas, et au pire on change une ou deux cosses (regarde mon article la dessus)
bonjourAvant d'envoyer quoi que ce soit (pour les cartes voir sur RP --> Services, dépannages des cartes --> Gottlieb)
Pour le son, tu as un bouton de test, sur la carte
Là tout fonctionne-t-il ?
bonjourPossible :
Connecteur Cpu / Driver, mais j'en doute car si tu as pas eu d'acide, il est bon
Très souvent défaut de masses sur la Driver
7404 sopuvent HS pour l'interface sons
Puis et encore possible l'interface d'entrée de la carte sons Lm393 etc ....
