A
arnold77
Salut a tous.
J'ai récupéré ce flip lors d'un déménagement (en panne).
Le souci venait du chargeur de bille qui etait mal brancher. Deux
fils étaient inversés !!??!!Bref problème regler.
Il fonctionne a présent mais...
J'ai trouver en jouant que les flips étaient mou (la bille a du mal a monter les
rampes)
Je leve le plateau et regarde un peu de plus près.
A côté de mes bobines j'ai les contacts qui s'ouvrent lorsque
mes flips sont en position haute mais ces contacts sont simple
donc pas de position maintien (contact grain teingsten). !! Pourtant j'ai des bobines double enroulement.
Est ce bien normal tout ca ?
De plus toujours sous le plateau j'ai une resistance 10W qui suit un fusible qui n'est pas
brancher. J'ai un fil (noir/rouge)qui arrive sur le fusible, ensuite
la résistance et rien de l'autre côté. J'ai retrouver ce même fil dans
le fronton avec une fiche 2 points en l'air!!!!
Est ce que vous pourriez m'éclairer sur ces bizartées ?
Ensuite au niveau plateau, aucune protection, donc insert effacé.
et même plus de niveau pour certains. Que serait le mieux?mylar ou vitrif?
Merci pour tout.
Ps:les fourreau et plongeurs sont neuf.
rampes)
Merci pour tout.
