Special FORCE BALLY 1986 = flippers automatiques non opérationnels...
cyrgui
Les deux Flippers "automatiques" au dessus des flippers ne fonctionnent pas. Les contacts sont ok car un effet sonore est émis lorsque l'on touche les contacts. Je pense que le problème viens de la carte CPU/DRIVER 6800 intégrée ?
Avez-vous un avis sur ce problème. Est-il possible de tester que la panne viens bien de la carte CPU ?
Merci pour vos précieux conseils !
Ci-joint photo de la CPU
OUi dans ce cas tu as deux transistors d'HS ou alors regarde dans le manuel sur le coté gauche il n'y a pas une grand plaque avec des fusibles de 1 Amp .... Je ne suis pas certain mais regarde à cela
cyrgui
J'ai regardé, pas de fusible sur le coté gauche. Sinon tous les fusibles sont ok.
Dans le fronton ?.???
cyrgui
Les seuls fusibles sont dans le fronton, sur la carte d'alimentation. Ils sont tous ok. Par contre je ne m'explique pas que les deux transistors des "flippers automatiques" aient disjonctés ensemble. Es-ce logique, ou n'y a t-il pas un problème ailleurs ?
Que les deux aient grillés, un hasard ...
Changes les et si cela re-grille de suite le soucis sera avant sur les Ca3081
A voir pas facile à dire pourquoi les deux ..... Tu les as testé tel que je le décris dans un de mes articles (testons diodes et transistors) ?
cyrgui
Kontent J'ai retrouvé l'article.
J'ai mis à la masse les transistors Q14 et Q16 et cela a bien provoqué le fonctionnement de chaque "SLING".
Maintenant je sais que les transistors sont ok, les bobines aussi ;) !
Mais où peut être la panne ?
Merci pour votre aide !
Oh oui tu as raison
Pinezzzzzzzzz rogntudju
On l'oublie souvent cela noeil
Seul sur les bally 6803 cela existe .... Quelle crétinerie d'ailleurs cela
