space shuttle en mode game over
Non, le 2N5060 est un thyristor et le MPSA13 est un transistor Darlington, donc rien à voir...
On ne peut pas remplacer l'un par l'autre.
Ok merci, j'avais regarder les datasheets des deux entre temps et effectivement c'est pas pareil roolroolroolrool
Et non même pas boum !!! lol pas cet fois-ci ;);););)
@pluche
Une question, sur la driver j'ai des 2n5060 de cramer , puis-je les remplacer pas des mpsa13 ?
@pluche
Comme il t'a été dit avant, non car l'un et l'autre sont différents
Thyristor et Transistor
Il te faudra faire le plein de transistors
Et au passage les BD6XX se remplacent par des TIP102 ou TIP122
Bon bah .... le flipper fonctionne a merveille !!! roolroolroolroolrool
Pour sa résurrection, j'ai, remplacer ic38 (3081), virer le pontage J2, remplacer les scr 9, 46 et 47 (2N5060 ) et décoincer le switch J33 ( tout le temps en contact, c'est cela qui a crée la panne originel des solénoïdes tous actif a chaque démarrage d'une partie de notre ami Fabrice ! )
Il ne me reste plus q'ua trouver le "spinning target "en position 32 malheureusement absent du plateau iPleuriPleuriPleur et la bobine du monnayeur elle aussi portée disparu !
Sinon j'ai l'afficheur des crédits qui s'allume en retard par rapport aux autres (+/- 20 secondes) a votre avis qu'est ce qui provoque cela ?
A pluche !!!!
Merci pour ton retour
J'ai corrigé ton message car tu as fait un drôle de truc avec le membre Fabrice, et un lien :)
Pour l'afficheur c'est un tube ? Si oui c'est alors qu'il arrive en fin de vie
Pour le changer de place, mettre sur un autre joueur, il me semble qu'il faut changer des ponts dessus pour assigner l'afficheur au joueur (plsu sûr du tout)
Moi j'ai fait des drôles de trucs... c'est étonnant.... roolroolroolroolrool
Oui tube ! Apres remplacement c'est ok !
Ta mémoire et bonne c'est bien comme cela ! vivi
@pluche
Impec alors
Tu devais nous faire un petit reportage photos :)
Très bien alors je m'y colle !!!:D:D:D:D
Voici la bête !
Ce "space shuttle" exemplaire n° 1505 est en très bonne état esthétique et aussi electronique maintenant !!!
(l'autocollant zaccaria d'origine est absent de la porte dommage iPleur)
1 - l'alimentation :
IMG_0543.JPG Il y a eu un peu de travaille dessus, du notamment a mes bêtises ! (testeur)
J'ai remplacer, les 2N3440, le 2N3584 par un bu406, les chimiques (sauf les deux gros), les résistances R3,R2,R5 et R6 , les fusibles (après nettoyage de l’oxydation de leurs support) avec le bon calibrage :D et le kbpc1002 + kbpc8005 en position p2 et p4.
2 - cpu :
IMG_0541.JPG La aussi un peu de taff, la 5101, les deux 2101 remplacer par des 5101, trois 3081 en position 38,40 et 41, cinq 40097 en position 10,13,14,20 et 25, tout les chimiques, plus tentale par des chimique, réparations de pistes coupées, et modification de la cpu pour permettre de remplacer toute les eeprom 2708 par des 2716 sans adaptateur !
(les eeproms sont programmées par moi ! si si roolroolroolroolrool)
3 - driver :
IMG_0542.JPG Pour celle la presque rien a faire, trois 2N5060 et le chimique !
J'ai juste mis les quatre 7407 sur support (je penser que mes problèmes de solenoides venais d'eux, bah en faite non !)
4 - Carte son :
IMG_0545.JPG Très peu de travaille sur cette sound blaster, lol, juste le potentiomètre de remplacer !
5 - Programming board
IMG_0550.JPG Sur celle ci j'ai remplacer les switch du haut !
6 - Fusibles dans la caisse et plateau
IMG_0549.JPG IMG_0548.JPG Remplacement de tout les fusibles par des fusibles avec le bon calibre et remplacement de certain support (oui je sait, je n'ai pas refait comme d'origine, j'ai mis du 5x20 au lieu du 6x32 in_lovein_lovein_lovein_love ).
7 - Vilain contact ...
IMG_0546.JPG et pour finir le vilain contact qui mettait les solénoïdes en carafe , bon bah la gros boulot, je l'ai juste un peu écarter roolroolroolroolrool
Voila voila les amis @pluche
Merci pour ton retour ;)
Cela aidera certainement d'autres personnes ;)
