Sound board SB100 stern trident 1979
M
moustik25000
Bonjour a tous,
J'ai enfin trouvé une SB100 pour mon trident.
Probleme: Je n'ai pas les info de branchement a la carte mère sur les schéma!!
Comment brancher les 2 nappes?? pin 1 sur1 et 32 sur 32 ???
Merci d'avance de vos précieux conseils !!
Si vous avez des infos depannage point de test ou autre relatif a cette carte je suis bien évidement preneur (j'ai comme un mauvais présentiment sur son bon fonctionnement; carte trouvée a 35€!!)
Moustik...bzzzz
jmi-x
sinon t as tous les schemas
http://www.pinball-fixers.com/stern-pinball-schematics-old.html
jmi-x
et une tof
http://www.flippers.be/stern_orbitor_one_speech.html
jmi-x
1=1
Tout a fait
Attention cependant au détrompeur de la nappe
Le mieux serait de faire cela avec une nappe style ordinateur et des connecteurs de 0.1 pouce
M
moustik25000
Merci de vos réponse. J'ai pas répondu plus tot pb avec mon ordi.
Ca y est j'ai trouvé la panne : Haut parleur HS.
Le pb c'est que c'est du 6.4ohms (pas courant!!)
Si vous savez ou en acheter? Pas sur rp en tout cas
moustik...bzzzz
medusa
je ne suis pas spécialiste en haut parleur, mais je pense que n'importe quel haut parleur d'une valeur égale ou supérieure à 6,4 ohms fera l'affaire
OUi au niveau impédance, jusque 4 Ohm même
Donc de 4 Ohm à 8 Ohm (Ohm est invariable c'est un grand monsieur, Mr Ohm tout comme Mr Ampère )
Mais c'est le diamètre qui est rageant des fois ..... et l'entre-axe des trous de fixations
medusa
sur le Trident, c'est fixé verticalement devant le rectifier board, une vraie m....:lol:, mais l'avantage, c'est que les problèmes diamètres et co ne se possent pas
AH bin je ne m'en rappelais plus ....
Oui sur des Stern tu as raison c'est le cas
Je lui ai trouvé un haut parleur ;)
