Question Soucis sur Star Wars 92 - Fusible F 5 grille
SabArno
Suite au déplacement de mon flipper et au débranchement de tous les connecteurs du fronton, les deux batteurs ne fonctionnent plus; le fusible F5 de la carte de régulation (il me semble) grille dès que j’allume le flipper.
Pourriez-vous m’aider à trouver l’origine de la panne ? Aurais-je pu rebrancher une alimentation au mauvais endroit par erreur ?
Je suis débutant, mais motivé pour bichonner mon flipper. Je vous remercie par avance du temps que vous voudrez bien m’accorder.
PS : Ci joint une photo de la carte avec le fusible manquant.
Arnaud
Normalement tu ne devrais pas avoir d'inversion
MAIS MAIS rien n’empêche que quelqu'un à stupidement remplacé un connecteur ou deux sans détrompeur
Regarde tout bien à la loupe, posément avec le manuel
Aide toi de la page 47 pour regarder si tu as les bonnes couleurs de fils aux bons endroits
Cela sera la seule méthode sécuritaire
F5 est en lien avec les bobines qui sont en 34 V
Bumpers, Slingshot, etc.....
Regarde en ce sens
Merci bcp pour ton aide.
Le problème est que je n'ai pas le manuel, le précédent proprio n'était pas super précautionneux. Est-ce que je peux el télécharger qqpart stp ?
merci encore.
