Y
yopi
Hello
J'avais du temps ce soir donc j'ai regardé de plus près le circuit. J'ai donc passé en revu chaque douille et pas de faux contacts ni rien de tordu...
J'ai essayé de rallumé le flip et bam encore le fusible F1 de la Ppb qui claque RAHHHH.
Toutes les lampes du plateau ne sont pas allumé a part les inserts je pense donc que le problème vient d'ailleurs...
Je prends donc un schéma électrique plutôt bien réalisé pour regarder ce qu'il ne va pas et voilà ce que j'ai trouvé :
Marron correspond éclairage fronton
Jaune correspond éclairage plateau
Vert correspond éclairage fronton
Violet correspond éclairage plateau
Schéma :
J'ai regardé au fusible j'ai une patte moitié pété qui ne fait pas bon contact sur le fusible F4 de la ppb
Au niveau de la carte régulation j'avais refais la connexion y a un an avec des pattes tirfucon et la en enlevant la cosse de son logement le fil jaune qui sort, le marron , le blanc violet et le blanc vert ! Pourtant j'avais tout bien serrer et ça fonctionnait depuis.... Est ce qu'un mauvais contact pourrait faire péter un fusible ? Je doute...
Ce ne serait pas plutôt le relais qui serait mort sur la carte alim ?
J'attends vos avis
Schéma :
J'attends vos avis
