Question Soucis de pont de diodes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BAR DE LIGNE
JE reviens d avoir pris les tensions
TP1.....6.9VDC
TP2.....109VDC
TP3.....0.78VDC
TP4......6.45VAC
TP5......9.43VDC
tensions prisent avec uniquement la carte de redressement avec le transfo
JE reviens de nouveau suite a reflexion
j ai contrôle les ponts de diodes neuf , les deux passent dans les deux sens iSiffle:eek:
j ai debranche la fiche 2 du CABINET ;
repris les mesures :
TP1.....7.1 VDC
TP2.....110VDC
TP3......11.2VDC
TP4......6.58VAC
TP5.......20.6VDC
ca monte mais curieux pour les ponts de diodes non ?
je precise qu il n y a que le transfo et sa carte de branches
rien d autre , pas de cartes , pas d afficheurs , pas de plateau
je viens de supprimer le filtre , resultat
TP1......7.12V
TP2......111.1VDC
TP3......11.28VDC
TP4......6.60VAC
TP5.....41.3VDC
Drole de rapport avec le filtre !
Par contre 111 est faiblard
As tu testé les petites diodes 1N4007, les 4 ?
Oui ces variations de tensions sont curieuses entre prise de mesures, j'ai aussi du mal à comprendre le rapport avec le filtre sur le dernier test
Bonjour David
oui curieux , j ai redemonte les ponts , et rechanges , meme resultat bon , ensuite depouille le transfo pour prendre les tensions , pas simple mais apparament ok ,
du coup rebranche l alim fronton et pas de 5v ensuite redebranhe, contrôle la fiche alim nettoyee avec petite brosse douce metal ,et rebranchee , voila 5,1 bien franc et fixe , j ai change le condo alimentation par un 15000uf 25v ? EN
TP2 sur la carte de redressement transfo , il est remonte de 110v a 167v ok
la je vais rebrancher la cpu et voir , ensuite les autres au fur et a mesure ,et prendre toutes les tensions
pour les diodes que tu me demande de tester , je ne sais quoi trouver ? comment tester ,? direct sur la carte ?
bonjour fredg5
ah non pas les petits diodes ! pas testees elles sont belles et propre :):D
RE
donc branche carte alim 5,1v OK par contre zone de HT a refaire entièrement .
j ai ensuite branche CPU led verte reste allumee ,
la driver RAS, carte lamps RAS , et la carte sound par contre fait griller le fusilble direct a la mise en route, des que l on branche la grosse fiche
Encore pas mal de petits soucie à régler...
Pour le condos chimique cela arrive avec l'âge, rien de surprenat qu'il faille le changer
Au niveau de la carte son , il doit y avoir un court circuit franc pour le fusible grille de la sorte
Au niveau de la carte son , il doit y avoir un court circuit franc pour le fusible grille de la sorte[/QU
bonsoir j ai teste le mc7805 d apres moi c est lui qui fait le c.. une seule mesure possible a 0.178 ne devrait il pas faire dans les 0.580 ? ca et le circuit HT alim , en cpu derait redemarrer apres et les afficheurs
oui mais la ne penses tu pas que ce soit le mc7805 qui serait en cause ? il regule le 5V et en le mesurant il n a que 0.178
Tu avais avant le +5V
Qu'as tu fait exactement pour ne plus avoir du +5V sur la carte sol / drv ?
Il est très résistant le régulateur là donc je doute qu'il soit HS
Idem je ne comprends pas bien tes manips, si tu pouvais nous éclairer
Bonsoir david ,alors pour te redire tout ce que j ai fait
la carte de redressement du transfo en caisse , les valeurs etaient pas forcement celles attendues , donc j ai rebranche carte apres carte , j ai commence par l alimentation en haut a droite , au debut je n avais pas de 5v , en bougeant un peu la fiche en haut a droite de la carte , j ai finalement obtenu 5,1V il tient trs bien voir 5,2v;
ensuite j ai branche la CPU la led verte de la CPU s allume et reste immobile ,pas de clignotement , ensuite j ai branche la driver , rien de plus , ensuite la carte lamps , la aussi rien de mieux , et la carte speaksound ?? elle fait sauter le fusible devant les grosses diodes de la carte transfo , j en ai donc deduit que le circuit power suppy de cette petite carte etait en defaut , ce a quoi j ai pris quelques valeurs , et suis tombe sur ce MC7805 qui d apres ce que j ai mesure , me fait dire que c est peut etre lui qui est en faute ?
aujourd hui j ai rebranche , les fiches de branchements sont a revoir , j ai essaye d en défaire une j ai pas reussi ,
et pour le circuit HAUTE TENSION de l alimentation , en fait il marche tres bien c est que le potard etait a fond , voila pourquoi j avais 230 V EN TP2/TP4?la j ai re regle a 170 V
pour la cpu j ai change la 5101 ET RIEN NE CHANGE LA LED RESTE FIGEE
commence par refaire le connecteur que tu"bougeais",voir si d'autres ne seraient pas à refaire aussi!
la connectique est pour moi 75% des pannes sur les flips ;)
oui je voudrais toutes les refaire, j attend juste les connecteurs car y a différents connecteurs dessus ;
