Bonjour, je demande encore un petit coup de main
Sur mon World Cup, j'avais des connecteur pourri (J120, J121 et J115). j'ai donc deidé de tout remettre au propre. changement des prises males et femelle, je remonte le tout et hop plus rien ne fonctionne.
Ok, pas de soucis, je suis ce schema :
En dessoudant il c'est avéré enfait que les pistes etaient tres faiblardes et non pas tenu le choc, donc j'ai refais les pistes (avec des bouts de fils). J'ai fais tous les test de continuités qui correspondent au schema ci dessus et tout est ok maintenant.
Sauf le coté bas gauche du flipper qui n'est pas allumé. Et le fusible des flash qui pete tout le temps. Pour les flash je pense que je doit allé chercher un court circuit mais pour la partie en bas a gauche, je vois pas trop.
Merci pour votre aide
