Question Soucis d'affichage atypique sur 1 colonne DOT d'un BAYWATCH
Sterpol
J'ai un problème d'affichage avec une des colonne du DOT de mon Baywatch!
Je n'ai pas l'impression que le pb vienne du DOT lui même car la colonne qui est en défaut n'est pas toujours en défaut! Ca dépend !
Ca sera plus clair en vidéo:
Avez-vous une idée du composant qui pose pb?
Pendant le jeu, lors des vidéo et ou affichage des scores cela dit quoi ?
Fait moi des photos durant des affichage de scores etc...
Je pense savoir mais là c'est dépannage de la dalle ( SI ON PEUT) SI les CI sont en dessous c'est mort
Et voir déjà si j'avais les CI en question
Allé on voit tout cela
Bonjour David
Voici les photos demandées
    155.2 KB · Affichages: 5
    128.2 KB · Affichages: 5
    133.7 KB · Affichages: 4
    112 KB · Affichages: 4
    117.4 KB · Affichages: 4
    160.3 KB · Affichages: 6
    132.4 KB · Affichages: 5
    141.8 KB · Affichages: 5
    137 KB · Affichages: 3
    132.4 KB · Affichages: 4
    133.1 KB · Affichages: 4
    156.8 KB · Affichages: 4
    193.9 KB · Affichages: 5
    57.6 KB · Affichages: 5
    48.6 KB · Affichages: 5
    44.7 KB · Affichages: 3
    157.8 KB · Affichages: 5
Bon vu le couché de soleil , les scores etc... je doute aussi du coup sur la dalle en faute
Mais sur la carte vidéo au dos
Tu as bien du 5V ? Qui arrive dessus ?
La tension varie entre +4.80v et +4.83v
Clairement
Pas bon du tout
Faut absolument 5V au mini ici sur ces afficheurs là
Ton alim a t elle été révisée ?
J'en doute
Elle aurait déjà sans faute besoin d'une cure de jouvence chez RP et après tu en sauras plus
Car là on peut tout imaginer avec une alim faible
