Soucis carte afficheur gtb sys3
G
gtbsys80
J'ai une carte afficheur sur mon gtb sys3 qui fait planter la CPU ,
J'aimerais savoir si certains composant ont tendance a lâcher sur ces cartes ?
U8G était HS ,il a déjà été changé ,
Merci d'avance
Et le U8 que tu as mis dessus est OK ?
Oui bien sur , il est OK a 100 %
J'ai testé le U8G de la carte d'origine, sur une autre carte fonctionnelle , et j'ai bien de l'affichage , mais qui déraille complet ( a cause donc du U8G HS qui provient de la carte que j'aimerais dépanner ) , hors, sur cette carte , avec un bon ou mauvais U8 j'ai absolument rien sur l'afficheur ( ce n'est pas un problème de tensions elles sont toutes OK )
PAs facile à dire avec un micro...
Je ne puis t'aider sur cela car tous les composants sont en relation par un bus, si un plante tout plante.
Il faudra la faire dépanner et celle là il n'y a pas de panne classique hormis U8
