Bon et bien une bonne et heureuse à tous et toutes.
J’espère que 2018 sera l'année de remise en route de mon TOTEM. Donc on remet le nez dans la bécane.
On commence par le batteur, le problème et effectivement mécanique, on peut voir qu'il manque un écrou:
Par contre j'ai voulu faire le remplacement par un écrou de 4 pour clef de 8, et ça ne passe pas.Il y a un problème du côté de l'épaisseur des filets(Europe/états unis)!!?? de plus le filetage tourne dans le vide dans le tube en cuivre ce qui ne me simplifie pas la tache.
Quand je démonte le batteur, là surprise aussi cela fait longtemps que la graisse ne fait plus effet, heureusement les pièces d'usures en plastique sont en bonne état. Par contre comme pour les dents, les trous se caches sous les caries(caoutchouc). Un nettoyage de la rouille sur l'axe devrait être bon, je vais faire l'autre aussi, il ne doit pas être mieux.
Pour ce qui est des bobines sur les cibles tombantes, j'ai des valeurs de résistance de 5 ohms et 4.6 ohms, est-ce que ce sont les bonnes?
Cdt
Cdt
