Question Soucis après stockage sur Popeye bally
Patsaut
Bonjour David et tous les autres
Après avoir été congédié par ma compagne j’ai mis mes flippers en dépôts dans un box . J’ai ressorti mes flippers au bout de quelques mois et petit problème sur le popeye
Lorsque la bille tombe dans la rampe qui la renvoie sur le plateau du haut ça n’affiche pas les différents gains que l’on peut faire défiler avec les flips. La bille reste pendant plus de 10 secondes puis l’on entend plusieurs fois l’électeur aller ensuite la bille est expulsé sur le plateau
Des fois la partie continue ou plus souvent le flippers redémarre complètement comme si on l’allumait pour jouer ?
Merci pour le diagnostic docteur
Alors j'ai plus en tête mais ou c'est un opto ou un contact
C'est tout ce qui est à voir
Vu ton stockage je te conseille de vérifier la connectique de la driver, surtout les connecteurs d'alims
Tu as possiblement de l'oxydation (air humidité etC..) qui c'est formée, faudra brosser (pas limer ni poncer) brosser les broches mâles des alims
Je viens de vérifier
OPTO sans doute à nettoyer
Bonsoir
J’ai démonté les lotos et nettoyer toujours pareil
Petite question les optos si tu mets quelque chose entres les deux c’est comme une barrière infrarouge ça coupe le faisceau ? J’ai lancé une partie et enlever la bille et mis un petit bout de carton entre les deux optos et rien ne c’est passé ?
Il ne faut pas procéder ainsi
Il faut aller en tests contacts et ce uniquement
Et là tu mets un objet bien opaque
Vérifie
Salut David
Fais comme tu as dit mode dépannage /test contact / mis un truc opaque le contact se fait bien ca affiche Escalator pomper T1 sw test 36 et les couleurs des files
Merci pour la suite
Je reviens vers toi j’ai relancé le flipper et fait une partie il ça à fonctionner et après ça a remerder ???
Faudra peut être remplacer les optos là
A voir car là je n'ai aucune autre idée
