W
Walter_Sobchak
Salut à toutes et à tous;
Mon Bad Girls fonctionne parfaitement...avec les mauvais fusibles! Je dois l'offrir mais je ne veux pas d'un incendie en prime.
Je m'adresse donc aux posseseurs de ce flip (Jack, Louison et Mouss entre autres) ainsi qu'à David afin de comparer certaines pièces à l'intérieur de la caisse et sous le plateau. Mon flip a été salement bricolé et je dois le faire fonctionner comme il était d'origine.
D'abord voyons "les" condos près de l'alimentation:
Nous voyons qu'un condo de couleur or a été couplé au condensateur noir d'origine (à gauche des ponts de diodes) dessus est inscrit : 10000µf 25V.
En dessous ,deux condos oranges : 6800µf 25VDC . Ce montage est-il normal?
Ensuite sous le plateau, le contact du tilt entre les deux flips a disparu les fils sont entourés de chatterton , et à la place du contact un transistor (2N3791) avec un fil orange et un fil bleu qui vont jusqu'à une bobine sur le bloc 7 cibles. Du coup, mes fusibles F12 et F13 qui sont de 1A et 2A grillent à la mise sous tension, à défaut c'est le fusible primaire de l'alim qui grille. J'ai donc remis en F12 et F13 des fusibles (12,5A!!!) que j'avais trouvé sur la machine avant de les remplacer par les bonnes valeurs et le jeu fonctionne nickel rarale :
Le fil orange n'arrive même pas directement à la bobine ,il est soudé au fil de la bobine (jaune/gris/gris) soudure que j'ai isolé vulgairement avec du scotch car à l'air libre...
Est-ce que quelqu'un pourrait poster quelques clichés de ces endroits afin de comparer avec une machine "propre". Car mettre un fusible 2A à la place de 1A je veux bien mais là ça ne tient pas, y'a comme un problème on dirait...
Je précise que chaque bobine fonctionne parfaitement et sont les bobines adéquates, le fil de masse au fond de la caisse a été lourdement bricolé mais il est conducteur, et qu'avant d'arriver chez moi ce flipper de par sa prise de courant n'était pas relié à la masse !( y'en a qui n'ont pas peur dans la vie
