Souci lampes sur monte carlo
fred33
j'ai un souci persistant avec mon monte carlo.
Il y a deux lampes commandées sous insert qui refusent de marcher.
Il s'agit des lampes L34 et L35 qui indiquent lorsqu'elles clignotent quelle cible il faut descendre puis se mettent en fixe quand elle est descendue.
Moi sorti de changer une ampoule quand elle est morte....
Je l'ai est retrouvée sur les schémas électriques pages 27/28 et pages 42, mais comme je suis une truffe je ne sais pas comprendre ce que ces shémas indiquent, y a-t-il un transistor quelconque à changer et si oui lequel et où le trouver dans le flip ou bien celà vient-il des supports d'ampoule qui sont morts ?
Merci d'avance de votre patience
Fred
Bonjour Les transistors qui commandent tes lampes sont situés sur la plaque solénoïd en Q35 ET Q36.Se sont des mpsA13 Mais il serait bon de les vérifier avant tout ou de vérifier ta connectique..
Simplement ton manuel précise tout
En page Driver, tu as écris justement L1, L 2.... etc .....
Juste à coté tu auras le transistor qui en sera lié ;)
Ici je pense que simplement tu as un MPSA13 ou deux à remplacer
Si ce sont des lampes couplées à deux, ce sera un MPSU 45
OK, je viens de localiser la plaque "driver board A3" et les deux transistors Q35 et Q36.
Ce sont bien des MPSA13.
Merci à tous les deux
Fred
