bonsoir tout le monde ,après avoir récupérer ma carte mpu refaite par David (quel travail de pro sur ma carte au passage!! et visiblement il y avait du boulot !!),la carte fonctionne à merveille avec enfin ses 7 clignotements de led,mais lorsque j'envoie une partie, le fusible f4 (le 43 volts ) saute,et lors ce que je fait le test des bobines avec le bouton rouge dans la porte ,celui ci s'effectue bien sur toute les bobines par contre si je reste appuyé sur les boutons des flipp le fusible re saute et sur l'afficheur celui ci m'indique 12,ce qui correspond au relay k1 sur la carte des solenoides.bref besoin d'aide par ce que j'en ai bouffé un paquet des fusibles 5 amp !!!
merci d'avance pour toute les idées à venir !
Papite
Papite
