Sortie lampe HS sur Gottlieb The Games???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fred
F
Fred
Est ce qu'il y a des précautions particulières pour dessouder et souder un ndu 6118 sur une carte afficheur?
Sinon j'ai une sortie lampe qui ne fonctionne plus sur la carte... la douille était en court circuit depuis un moment...quelqu'un a des infos à ce sujet???
Pour ton 6118, tu as déjà ouvert un fil de discussion à propos de l'afficheur ( http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=10281 ) , merci de continuer dessus plutôt qu'en ouvrir un nouveau .
Pour ta sortie lampe, surement un MPS-A13 à remplacer. Voir vce le schéma pour déduire lequel est mort.
Quelle carte lampe ?
Car les lampes sont gérées par la carte driver
Explique quelle lampe, où se situe t elle sur le plateau
Lampes qui devrait clignoter, et permet d'obtenir une médaille; couleur orange.
Salut, j'ai vu sur le schéma, c'est bien Q41...
Comment le diagnostiquer avec certitude?
Article en page d'accueil --> testons diodes et transistors !!!
Salut, ok pour l'article; c'est nickel.
Le test peut se faire directement sur la carte ou la dépose est nécessaire?
Sinon si c'est possible sur la carte je suppose que le connecteur de sortie lampe doit être débranché; non?
La mesure peut se faire sans déposer le transistor? Directement sur la carte?
Ah cela oui mais carte débranchée et hors du jeu
