Son sur Revenge From Mars
  • Auteur de la discussion Titou
  • Date de début
T
Titou
Depuis quelques jours mon RFM donne quelques signes de faiblesses au niveau du son.
J'ai beau augmenter le son au maxi via les contacts de la porte...........impossible de monter plus.
En revanche pas de soucis pour baisser le volume.
Une idée pour chercher l'origine de ce problème ?
Merci d'avance.
hello :)
la carte son est dans le pc qui se trouve dans le fronton.
(si je me souviens bien, elle est positionnée verticalement sur la paroi du pc, pres de l'alim, elle n'est pas sur la carte mere).
on ne sait jamais, peut-etre y a t'il un reglage possible sur cette carte.
ps : si tu demontes le pc et que tu veux l'alimenter directement, n'oublie pas de mettre l'alim en 220, car elle est en 110 dans le flipper.
Je me souviens plus d'une limitation de volume sur la carte sons ...
Merci à vous 2.
Je vais regarder sur la carte son.
Reste à ouvrir la bête .
je vais regarder ce qui est plus facile.
Face avant ou face arrière selon vous pour accéder à la carte son ?
Merci pour le tuyau du 220/110 volts.
Bon courage.
si je me souviens bien, tu debranche tout et tu retires le pc par le cote du translite. il coulisse sur des rails...
et il tombe sur la vitre super chère :lol: MDR
OUi le rack est à extraire par l'avant mais ne pas oublier de tout déconnecter aussi
Merci.
Par sécurité.......je vais enlever la vitre .......au cas ou !
Je fais la manoeuvre demain.
Je vous tiens au courant.
Enleves la vitre ou ajoute une planche :)
Merci Couin.
J'enlève la vitre et je met la planche....
C'est mieux Non ?
Je me demande si y'a pas un menu dans la configuration du flipper ou on accede a la partie son ?
A voir !?
Merci à tous.
Vous aviez tous raison.........il y avait un cordon de mal enfiché dans le PC et il y a bien une partie Audio dans le menu.
Une fois la fiche bien enfiché...........plus de grésillements.
Il n'y avait plus qu'à modifier les paramétres Audio dans le menu.
Maintenant le son est extra.
Un vrai plaisir ce jeu.
Et bien bon jeu alors !
On pourrait savoir quel cordon ? La prise jack ? Vers l'amplis ?
Le cordon flottant est un cordon de type PC en haut à gauche au dessus du néon.
Il s'agit du premier des 2 cordons.
Les connexions étaient mal vissées et je pense qu'à la longue avec les vibrations du jeu , le mou est apparu .
J'en ai profité pour nettoyer les 2 ventilos........... et cahnger le fusible qui est à l'arrière de l'écran.
Et oui il y en a 1 et il faut être contorssioniste !
Je me suis aussi appercu que le bouton de reboot du PC a été schinté et connecté en direct/permanent.
Est ce grave ?:rolleyes:
Direct permanant, explique STP ?
Si c'est un bouton poussoir normalement fermé cela va, mais là je ne suis pas de trop le bouton dont tu me parles
David,
En fait le bouton poussoir d'origine a été remplacé par .......des flis soudés entre eux......le tout entouré de scotch isolant.
Il n'y a donc plus de bouton poussoir pour rebooter.
C'est la 2ème fois que je constate cela.
La 1ère fois c'était sur un Episode 1.
C'est le bouton qui se trouve dans le haut du fronton sur la partie du PC qui se tire vers l'avant.
AH oui, tient donc, il y aurait il un soucis avec les boutons d'origine
En tous cas merci pour l'info ;)
