slingshot fire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yoyo042
yoyo042
Me revoici avec mon problème sur un fire. Un slingshot veut vraiment rester inerte !!
Il s'agit de la Spécial Solénoide 19 Upper kicker.
Tout d'abord en mode test la bobine reste muette et elle seule, toutes les autres bobines fonctionnent, mais quand je l'actionne directement avec son transistor de commande (Q73), elle fonctionne bien.
Pour Q72 j'ai les mêmes valeurs avec les autres transistors.
J'ai bien de la continuité jusqu'à l'entrée de la cpu 1j18pin 2
Le switcht 61 qui est actionné lorsque la bobine s'active (pour le comptage de points je pense), lui est bien reconnu par la cpu!!
J'avais des soupçons sur le condensateur du contact, donc j'ai interverti les contacts avec le slingshot d'en face sol20 : résultat : aucun changement toujours muet.
Je me suis donc retourné vers U45 que j'ai changé, résultat : idem
Avez vous une idée ?
peux-tu nous dire ta procédure "directe?"
sans etre sur de t'apporter une réponse mais.........;)
Et ben je relis le corps transistor brièvement à la masse et la bobine s'active !!
IL faudrait que je sache quelle cpu tu as pour t'aider
Montre nous voir celle ci, coté relais et sa référence
En tous cas si le transistor de puissance est bon, le pré driver aussi le 7402 remplacé, cela est alors allé plus loin genre à un PIA ou entre deux suivant la cpu un 7407
Voici la bebete !!
Mate le 7407 sous les DEL proche relais
Si cela n'est pas ça là je te conseille de me confier son dépannage
Oulala mais je n'ai pas de 7407 en stock moi!!! Existe il une compatibilité avec d'autres ci ou non?
Sinon je vais essayer de trouver ça cette semaine.
Merci pour le tuyau !
Bon en y regardant de plus prêt, je viens de m'apercevoir que q73 est un tip 121 au lieu d'un tip 122 !!!!!! Bon cette fois je crois que je vais changer q73 et q72 comme ça je serais sur de ca
OUi il vaut mieux car il ne supporte que 60V maxi le TIP121
Le Tip122 lui c'est 100 V
Tu crois que cela vient de la ?
Bon, je viens de changer Q72 et Q73 et maintenant j'ai bien un signe de vie mais un peu trop cette fois!!!
Dès l'allumage du jeu la bobine colle !!
Je continue mes recherches!!!!
Complément d'info j'ai débranché j18 sur la CPU et toujours la bobine activée dès l'allumage!!!
J18 ne sont que les entrées de contacts
Soit c'est ou 7402 u 7407 ou encore avant ....Là je ne peux dire pour toi car tout est lié ici dans le circuit special solenoid
Ah okay donc comme il faut que je commande le 7407 peux tu me dire la suite au cas où !!!
Au point où j'en suis !!!
Merci d'avance
À ton avis est ce possible que ce soit lié avec mes activations de bobines au démarrage ?
Je usis pas devin pour la suite au cas ou :D
Ma boule de cristal ne prédit pas encore les pannes :p
Pour ta question je ne sais dire idem! Tu sais internet donne pas toutes les réponses, ont peu aider, mais demande pas que je devienne devin :p
Cela j'y arrive pas
Au pire si tu seches, la carte direction Rp car pareil je ne peux pas tout deviner, j'ai déjà tout ébauché dans ce message plus impossible à dire
Ah ben mince alors moi qui croyais que tu étais magicien !!
Bref je suis en pleine dépression je viens de changer U49 et ben ::: idem la bobine s'active dès l'allumage !!!!
Pour résumer au départ elle ne marchait pas, j' ai changé Q73 Q72 U45 U49 et maintenant elle est toujours en érection ( et sans pilule bleue !!).
Sur le schéma c'est pas très clair pour moi j'ai du mal à décoder je préfère les schémas des Gottlieb .
Je te disais que cela pourrait être compliqué et j'ai tout déjà noté au dessus concernant les causes possibles
PLus il faudra me confier la carte si tu ne t'en sors pas
Verdict !
Déjà comme je l'ai signalé dans un article ou truc et astuces, pas de 74HC02 dans le circuit Special Sol, mais des 7402 ou 74LS02 uniquement, donc remplacé
Seconde chose, il fallait un 2N4401 et non un MPSA42 .... Et j'ai changé le tout, transistors au complet, réfection piste arrachée ... Testé... Terminé affaire close ;)
Au passage va voir tes courriels
