slingshot en panne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bupper
B
Bupper
bonjour
j'ai acquéri depuis peu un flipper (un Cactus Jack's) mais voilà le slingshot droit ne marche pas. lorsque le bille touche le flip compte les points mais ne renvoi pas la bille. d'où ça pourrai venir et que faire?
je précise c'est mon premier flip, donc j'y connais pas grand chose (même si je commence a lire sur le sujet).
pensez vous qu'un démontage et nettoyage comme ici aiderai?
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/158-dmontage-et-montage-d-un-batteur-de-flipper
Là je dirais que tu as un soucis ou alors avec la bobine, un fil de déconnecté ou dans le dernier cas la carte driver défectueuse
Commence par vérifier les fils
Puis vérifie la résistance de la bobine
Puis on avisera déjà
ok donc j'ai regardé les fils sont ok, la résistance je le trouve pas...
comment savoir si la bobine est morte?
Justement avec la résistance
Il te faut un Ohmmètre, tu as cela ?
ok bon j'ai le multimètre maintenant comment on prend la tension de la bestiole?
allez un peu de lecture ;)
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/136-testons-les-bobines
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/182-table-des-valeurs-ohmique-des-bobines-pour-flippers
merci, très bon articles
il va me manquer un peu de matériel pour pouvoir libérer la bobine afin de la tester, en tout les cas je vous tiens au courant.
bon après test bobine avec un multimètre plus précis il affiche le donné constructeur, ce n'est donc pas la bobine... inspection un peu plus minutieuse on suit les fils et là, un fusible. on le sort, grillé!!
du coup on l'a changé et depuis le slingshot marche à merveille
seul petit truc le fusil grillé était en 6A, et le nouveau en 5A (pas trouvé de 6 dans le commerce), vous pensez que ça peu avoir un impacte négatif?
sur ton manuel constructeur le fuse est de combien? c est un slowblow (retardé) ou pas?
Tu en as su rmon site pro des 6 Amp à la vente
Il faut cependant vérifier au manuel la bonne valeur du fusible
Ce sera toujours un retardé pour les bobines (fusion lente)
