Sinbad suite de problèmes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PASLA
P
PASLA
Bonjours, suite a ma gaffe monumental d'avoir branché le pont de diode du 25V a l'envers j'ai changer tout les transistors sur la drives et changer Z6 sur la cpu ( un 7417 qui marche a moitier en attendant un autre).
Maintenant la partie démarre normalement sans billes et compte les points. Mais quand je met une bille dans le trou ,l'afficheur éteint et plus rien ne fonctionne. Si je retire la bille l'afficheur revient???
N.B. J'ai testé la bobine et la diode elles sont OK
Pascal
Tu as un contact possible qui fait que la matrice déconne
Regarde bien l'isolation du switch sinon as tu poser le plateau sur le bord du flip , jeu allumé ?
Je n'ai pas déposé le plateau sur le bord. Mai je vais vérifier l'isolation des contact car le problème a disparut tout seul???
