SINBAD petit nouveau et encore un
Et les masses .... Bonne connections !
MERCI je viens de refaire le tour et revérifier et OUI encore un problème de masse, les masses çà rend marrto
Pour la CPU j'attends d'avoir remis des piles avant de faire le point
De toute façon je prépare une commande RP, mais tellement peur d'en oublier de plus que j'ai mon nouveau gros jouet a faire l'inventaire..
Non cela rend pas chèvre les masses
On refait bien cela et les connecteurs et c'est fiable
N'oublions pas que ces jeux ont certains plus de 30 ans !!! Et ils vivent encore !!! C'est du fiable !!!
Bonsoir, encore un petit souci sur la bête .
Après avoir remis les piles (en déport bien sûr) , je me lance dans la reprogrammation du sys 1 (impec avec le tuto
Impossible de programmer correctement , pas de petits afficheurs de gauche pour savoir l'étape par contre les séquences sont bonnes, il ne garde pas les scores à battre et toujours l'affichage du meilleur score en n'importe quoi.
Petite précision j'ai acheté ce flip à la fille d'un ancien exploitant et il à toujours été en partie gratuite dés l'allumage.
Une bidouille à surement été faites mais ?????????????
MERCI DE VENIR A MON SECOURS
Tu as les Dip Switchs de la cpu bien réglés ?
Il faudrait savoir maintenant si l'afficheur 4 digit déconne pas aussi
POssible que ta RAM soit HS
Mais là je ne puis être formel
En test 11-12 les afficheurs marchent ils bien ?
