Shoot Lit Volcano !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Membre supprimé ST
Salut Slam tilt!
Je joins mes scans de cible, il faudra retravailler l
Je n'arrive pas à joindre David , le SC-01 part ce matin , pour la trappe j'ai eu le pb. il faut bien sûr que la partie mécanique soit en bonne état et bien réglée , pour moi c'était le transistor en driver qui était fatigué il ne transmettait toute la puissance ....
Bien sympa notre LadyLuck !
La partie méca me semble correcte, mais je vous mettrais des photos.
Au pire je regarderais aussi du coté du transistor, mais la bille sort assez vite tout de meme, donc j'en serais étonné.
Dans le pire des cas, on trouvera bien une parade pour éviter ce problème, car il gache vraiment tout le jeu.
Je crois que j'ai raté avec mes cibles, je remets les fichiers que j'ai. Les lots de 5 étaient formatés pour imprimer sur des étiquettes.
    30.1 KB · Affichages: 93
    14 KB · Affichages: 92
    13.7 KB · Affichages: 96
    43.4 KB · Affichages: 89
Si la bille sort suffisamment fort c'est que meca et transistor sont bon ,essaie de placer une rondelle en sortie de rampe , entre le plateau, et une moitié de rampe de façon à dévier la bille du milieu de tes batteurs ..,
Sur le mien elle sort presque tout le temps vers le batteur droit, mais parfois elle part aussi au milieu. Je me suis toujours demandé pourquoi les éjecteurs ne donnent pas tout le temps la même trajectoire. Y a-t-il quelque chose qui rend la puissance variable sur la bobine? Ou mes bobines sont-elles usées?
Purée le mien aussi et tous les Volcano le faisaient
Il y a rien à faire, la trappe en métal souple fait dériver cela
Et oui des fois direct dans le trou
C'est vraiment plus que rangeant cela
Bonjour a tous !
Eh bien hélas je n'ai pas su faire grand chose sur le Volcano ce week-end...
Il semble ne pas avoir aimé le déplacement dans mon atelier...
En effet, la cpu ne boote plus (décidément moi et les CPU...), SAUF, si je vire A1 J6 (soit son connecteur vers les switches), alors la elle démarre sans mal.
Mais enfin c'est dingue en quoi un connecteur de switches peut il jouer ??? En plus j'ai changé toutes les pins sur ce connecteur, et cela n'as rien changé... C'est dingue !!
J'ajoutes que elle s'allumes soit avec des 000000 partout, soit en affichant un seul zéro très lumineux sur les crédits...
Je note que en fonctionnement normal, si j'éteinds et rallumes le flipper trop vite, j'ai le même soucis.
Voila, avis aux professionnels :D
Bon en attendant d'avoir une piste pour ce soucis,
J'aimerais protéger la backglass avant que les dégats n'empirent, mais je ne sais pas trop comment faire, je ne veux pas répéter l'horreur qui m'est arrivé avec la BG du PacMan ... :(
Je remontres les dégats :
Pour la vitre sans doute collage cyanoacrylate pour bien faire
Mais il faudra démonter la double vitre et ne pas faire ce collage avec la vitre montée ;)
POur la cpu, démonte les carte POP et re vérifie si elle boote alors correctement
Tu as un bon +5V ajusté à 5.15 ? Possible en ayant tout déconnecté, un défaut de masse sur l'alimentation, connecteur A1J1 et ou alors un défaut d'ajustement de tension
Pour le 5V il est parfaitement stable a 5.15Vdc
Je vais refaire un essais apres avoir enlever les cartes pop alors :-)
Oui sinon la cpu serait en panne
Et je regarde la photo du dessus, Quartz, 7404 et 7474 je trouve cela oxydé ...
RE, alors voila, cartes pop débranchées, le jeu boote sans problèmes.
Mais dès que j'en rebranches juste une, n'importe laquelle, cela refait pareil...
Une idée ? La je suis perdu moi :(
Regarde l'alimentation alors sur la carte pop
Est ce qu'il y a bien 5 V sur les cartes
Mais là je vois bien deux choses possibles !
Connecteur en défaut, et cpu avec acide
Ou un défaut ailleurs qui fait chuter la tension suite au branchement des cartes pops qui je le rappelle s'alimentent via la cpu
Eh bien en effet je n'ai pas mes +5vdc sur les cartes pop... J'ai 0.68
Pour la CPU elle n,'as pas d'acide tu sais, franchement elle est plutot belle, elle marchait bien avant cet incident.
On voit que quelqu'un l'as deja refaite, il y as pas mal de composants neufs dessus.
Bin j'ai vu pour le peu de la partie de la carte de l'acide !
Regarde bien les pistes zone batterie, et vérifie les continuités surtout jusqu'au connecteur
Pour les cartes Pop, vérifie qui est absent !
Le +5 V ou la masse ?
Salut David,
euh je vais me faire passer pour un bouffon (encore) mais comment puis je vérifier cela ??
J'ai pensé faire un test continuité entre la masse carte pop et la masse générale, mais j'en vois aucune nulle part sous le plateau !
Ensuite pour le +5V la j'ai voulu faire pareil, mais en test 20vdc evidement, sauf que encore une fois je ne vois aucune masse générale nulle part sous le plateau !
Tu saurais me guider stp ?
Merci beaucoup !
bonjour, la masse général est en fond de caisse , tout les fils vert soudés sur la plaque cuivre..
Cdt.
Pour bien faire, débranche toutes les cartes ;)
Re vous tous !
J'ai trouvé ce qui n'allais pas, encore une erreur dans le plan !! (Ou plutot tres mal fait)
J'avais décallé le 5v de A1-J6 d'une pin... C'est tres mal expliqué dans le schéma ce connecteur je trouves...
Maintenant c'est corrigé et il est tout refait ce connecteur, le jeu reboote de nouveau impeccablement bien, tout fonctionnes bien !
J'ai entammé le démontage du jeu pour lui refaire une beauté !
Re vous tous !
eh oui ! comme toujours , quant on cherche on trouve..:p
