Bonsoir à tous et toutes,
Un nouveau petit souci sur mon Shadow, le test me sort un message "Raquette HS, ne fonctionne Pas" et un autre sur le switch 36 (opto mini playfield)
tout d'abord c'était l'opto qui m'interessait vu que j'avais commandé des diodes chez RP (livrées super rapidement, merci David)
après avoir remplacé la diode émettrice, pas mieux, je vérifie donc la tension, et là j'ai presque rien (de l'ordre de 10 fois moins que sur un autre capteur opto du plateau)
je remonte donc les fils jusqu'au PCB du contrôleur
à l'oeil y'a une resistance, la R4, qui à pas l'air super belle (pas cramé, mais "peinture bien écaillée"), bingo à l'ohmetre j'ai pas 10 Ohms mais plutôt 1.5K
je voulais savoir si d'une, ça devait être lié à mon pb (ça j'imagine que oui), et si de deux ça vallait le coup de toutes les vérifier, voire les remplacer (là c'est plus long déjà, mais quitte à commander des pièces à moins d'un euro, autant avoir un stock )
tout ça pour éviter de faire une connerie sur mon flip adoré
merci d'avance !
merci d'avance !
