Question Sens diode sur bobine 23-840
Bob Bilbao
Avant de faire une bêtise et cramer mes cartes fraîchements révisées, j'aimerais savoir pourquoi sur les bobines 23-840 achetées chez RP, la diode est dans la position inverse de celles présentes sur les 23-800 qui sont installées sur mon Jurassic Park et que je voudrais changer pour le remettre dans sa config d'origine. Dois je considérer qu'elle est bien plassée et souder les fils en conséquence??
Merci de vos éclaircissements!
Bonjour Ce qui est important c'est de repérer le sens des fils que tu dessoude par rapport a l'anode de la diode et de ressouder tes fils dans le même sens.
Bonjours Tu es autorisé a nous dire si l'explication a été utile
Hello, oui désolé je n'ai pas pris le temps de m'y remettre, je pensais que les bobines étaient standardisées et les diodes toujours dans le même sens mais sur ce modèle c'est inversé. Je dois donc toujours brancher le gros fil de masse du côté de l'anode (bague) de la diode, c'est clair, merci!
Voir la pièce jointe 21410Voir la pièce jointe 21411
Bobine de gauche, vendue par RP
Bobine de droite, STC ou Suzo, Happs Group
Dans le temps
Plein d'erreur sur des bobines faites par Suzo, et j'en passe d'autre
Ne jamais se fier donc au sens
Mais se fier UNIQUEMENT à la bague de la diode
La bague = le +
L'autre coté vers la commande ou la driver
J'ai explicité cela dans un article ou truc et astuces
SOit toujours lire tout ce que je me suis donné en mal d'écrire pour vous tous ....
Et encore pire en preuve pour les bobines Suzo de merde !!!
AE = Bobine sans diode !!!!
LOL soit
J'ai bien fait attention au sens de la diode oui! tout est rentré dans l'ordre, le flipper est à nouveau OP, je changerai progressivement les autres bobines "non conformes" .. merci pour conseils!
