Segment f et e manquant sur afficheur alpha 16 digit
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zebassprophet
Z
zebassprophet
bonjour bonjour,
mon flip marche de mieux en mieux et je remercie le webmestre pour son aide
avant d'entammer des retouches de peintures sur mon whirlwind
j'aimerais bien refaire l'afficheur
en effet, il manque les segments F et E
et j'ai une espece de bug a gauche
j'ai deja regardé ce site
http://www.pinrepair.com/sys11/index3.htm#display
en large et en travers
j'ai d'ailleurs reparé mes afficheurs grace a ca
mais le coup des udn j'ai pas vraiment entravé
alors si quelqu'un a la patience de m'aider je vous remerci infiniment
voila la toph
Je suis pas sur des UDN
Ce qui est curieux c'est que cela est différent pour chacun ...
En test afficheur cela donne quoi surtout quant le pavé de tous les segments sont allumés .
bah disons que mon bouton manual down (le rouge) ne fonctionne pas actuellement
de meme que le monnayeuer
je dois avoir un faux contact dans la cash box
je regarde ce probleme en parallele avec le reste
(d'ailleurs mon tilt qui marchais tres bien ne fonctionne plus depuis que je l'ai regle^^)
Vois déjà ce soucis de bouton
Regarde au fait si le connecteur de test sur la cpu est au bon endroit
Une fois j'ai inversé les masses et ce dernier ( l'un a coté de l'autre et aussi du même nombre de broches)
Sans aucune gravité si inversion des connecteurs, sauf que si mauvaise masse du fronton les bobines pourraient délirer ;)
mes connecteurs de test CPU fonctionne nickel :)
je regarde pour mon histoire de porte de cashbox )
